查看: 2406|回复: 21
[讨论] pro/e中遇到的问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-22 21:06:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
pro/e4.0中怎样使加亮部分图元对齐?
还有画好的零件图尺寸不对怎样去修改?
我是新手,麻烦各位了!!
发表于 2010-4-22 21:24:50 |Error| 显示全部楼层
选择你要修改的图元,单击右键,选择编辑定义就可以了。
 楼主| 发表于 2010-4-22 21:29:39 |Error| 显示全部楼层
不行呀,是已经生成实体图之后
发表于 2010-4-22 21:31:55 |Error| 显示全部楼层
新手的话,去51自学网有免费视频教学
对你很有帮助
我在哪里学了不少知识
 楼主| 发表于 2010-4-23 17:04:20 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的帮助了!!
发表于 2010-4-23 18:52:11 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 小李金子
    生成实体图形以后也可以修改啊!!!
发表于 2010-5-5 16:01:52 |Error| 显示全部楼层
如果你是在装配件里面改的话需要先激活零件,然后把这个零件的所有元素显示出来,找到你需要更改的元素更改即可。
发表于 2010-5-6 19:57:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-19 21:15:57 |Error| 显示全部楼层
你在右边的对话框中选中要修改的实体,然后再点击编辑,就可以了
发表于 2010-5-24 15:12:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-2 14:59:16 |Error| 显示全部楼层
新手的话,去51自学网有免费视频教学
对你很有帮助
我在哪里学了不少知识
发表于 2010-7-2 22:59:08 |Error| 显示全部楼层
用一用约束限制
发表于 2010-7-2 23:00:47 |Error| 显示全部楼层
直线约束共线约束
发表于 2010-7-3 00:09:59 |Error| 显示全部楼层
在右边的对话框里找到你要修改的单元,在点击右键,点编辑就可以进行修改了,其实你可以在自学网里或者找到关于PRO/E的书籍学习一下,相信你一定能够学好的……
发表于 2010-7-21 10:30:46 |Error| 显示全部楼层
在模型树那里选择你要修改的图元,单击右键,选择编辑定义,然后在弹出的方框点选要修改的项目(尺寸)然后点选“定义”重新进行尺寸的编辑,编辑好后点确定就OK了!
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.253141 second(s), 23 queries .
