查看: 2344|回复: 8
[讨论] 可逆配仓胶带机
发表于 2010-4-22 20:03:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触了一条可逆配仓胶带机24米的用电动滚筒驱动、正反转实现可逆配仓、配行走电机。而我需要新做的可逆配仓胶带机是62米的,请问各位见多识广的高手见过投入使用的62米及以上的可逆配仓胶带机吗?我见的这条配仓胶带机是电动滚筒驱动,这种驱动形式普遍吗?电机减速机配合的驱动形式也是通过正反转实现可逆配仓的吗?对于可逆配仓胶带机的卸料可以实现自动控制吗?希望各位在这方面精通的高手给我解释一下先谢了。
发表于 2010-4-22 20:06:40 |Error| 显示全部楼层
带宽是多少?
发表于 2010-4-22 20:08:53 |Error| 显示全部楼层
首先可逆胶带机一般在矿仓上用的比较多,为了方便多个仓的卸料,采用电动滚筒这种驱动形式是很普遍的,只要功率允许的情况下都可以选用电动滚筒,而且都需要配套行走电机,可逆皮带的卸料可以通过仓内的料位检测同皮带机连锁实行自动控制
发表于 2010-4-22 20:44:46 |Error| 显示全部楼层
电动滚筒的可靠性比轴装的减速机马达要低,但是电动滚筒相对来说还是方便,像你这种稍微长的可你配当皮带机可在机架中加添加几组支撑轮对,要不桁架会做的很大,但是驱动行走机构处要保证有足够的压力,保证行走不打滑,可通过在行走轮上安装行程开关定位皮带机卸料。
发表于 2010-4-22 21:15:12 |Error| 显示全部楼层
我们矿务局就有用的,新庄孜矿,效果很好。
发表于 2010-4-23 08:37:04 |Error| 显示全部楼层
电动滚筒的可靠性比轴装的减速机马达要低,但是电动滚筒相对来说还是方便的,具体问题具体分析
 楼主| 发表于 2010-4-24 18:57:06 |Error| 显示全部楼层
带宽是1200的,谢谢了
发表于 2011-10-13 20:15:37 |Error| 显示全部楼层
好长的可逆配舱皮带啊,貌似手册上说可以做到69米吧
发表于 2014-3-13 15:56:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主 我也不知道
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.222844 second(s), 23 queries .
