查看: 797|回复: 4
[求助] 磨头问题1
发表于 2010-4-22 18:13:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果磨头衬板分两圈或者多圈,那么内圈是不是固定在盲板上就行了?(这里讨论的是中空轴支承、等强度平端盖设计的管磨机)
发表于 2010-4-23 15:57:02 |Error| 显示全部楼层
如果你是设计φ35X13规格的磨机,磨头衬板是直接和端盖连接的,它们之间只要一层玻璃棉毡隔开就好,而且不需要焊接之前你说的那个筋板,也没有所谓的盲板了。
 楼主| 发表于 2010-4-23 17:42:16 |Error| 显示全部楼层
回复 2# zhangquan 7 K$ N8 X* Z1 l: e0 I. |
% b% i7 y! e3 s
如果是3*12的呢
发表于 2010-4-24 07:25:42 |Error| 显示全部楼层
3213的话,就和之前说的那样,端盖上焊接筋板,接着用螺栓将盲板与端盖连接,它们之间隔着筋板,需要说明的是,盲板就是铸钢件,相当于磨头衬板了,并不需要之前你说的,在安装什么磨头衬板了。
 楼主| 发表于 2010-4-24 21:44:09 |Error| 显示全部楼层
回复 4# zhangquan
5 N3 z4 N! o6 u谢谢。
5 ]1 U" d- \/ p& q  `那么通常这种磨头盲板分成几块,或者每块盲板的弧长通常是多大?需要分圈使纵向间隙错开吗?
GMT+8, 2026-10-30 21:38 , Processed in 0.229087 second(s), 22 queries .
