查看: 1022|回复: 10
[求助] 脉冲袋式、脉冲电磁阀的问题
发表于 2010-4-22 14:55:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟入行不深,有个问题想向各位请教
为什么气箱脉冲袋式除尘器只能用脉冲电磁阀?脉冲阀起到一个什么作用?能不能用普通的?
普通电磁阀和脉冲电磁阀有什么区别?如果可以代替的话用什么型号?
发表于 2010-4-22 16:11:42 |Error| 显示全部楼层
脉冲阀和电磁阀一样,都是用电磁线圈控制开启,不通电时是常闭型(NC),通电后阀门出口放气。不同的是,脉冲阀的控制一般在0.1~0.2秒,形成一股瞬间脉冲气流,确保清灰时震荡力度。电磁阀一般控制时间比较长,不能在0.1秒的电控时间内完成开关周期,只能作为一种流体装置的开关,并不能代替脉冲阀应用。
电磁阀一般为黄铜阀体,脉冲阀是压铸铝合金,同等进出口口径的脉冲阀要比电磁阀便宜很多。脉冲阀的线圈供电时间一般不能超过0.5秒,否则会烧坏脉冲阀线圈。有客户曾经把GOYEN的脉冲阀线圈改为工业阀专用的电磁线圈,代替NC型二位二通大口径阀门应用,节省阀门系统造价,这是可行的办法。但需留意,脉冲阀只能用气体作为流体,不能应用在液体系统。
你建议用电磁阀来代替脉冲阀用,估计由于造价问题,你的老板不会很开心了。。。
发表于 2010-4-22 16:38:35 |Error| 显示全部楼层
楼上的是在高原工作吗??
发表于 2010-4-22 16:42:34 |Error| 显示全部楼层
我们是GOYEN代表处,负责技术和清灰系统设计,不谈商务。
发表于 2010-4-22 20:38:11 |Error| 显示全部楼层
脉冲阀只是不懂。。。期待有人能教教呀
 楼主| 发表于 2010-4-23 12:06:31 |Error| 显示全部楼层
感谢各位的帮助,还有一点疑问请大家不吝赐教!
脉冲袋式的清灰是通过气管在滤袋扣直接向滤袋内部喷吹是吧?
能不能取消这些喷吹管,在清灰舱室注入大量的压缩气体达到清灰的目的?
发表于 2010-4-23 13:19:03 |Error| 显示全部楼层
有一种叫“气箱脉冲”的除尘器就是。你自己搜索。
发表于 2010-4-23 13:55:13 |Error| 显示全部楼层
回复 7# GOYEN
    你果然是高手啊!不过我们的老式截止阀基本上也可以代替脉冲阀,不过大部分是2位3通的
发表于 2010-4-23 15:30:45 |Error| 显示全部楼层
很好啊,如有机会请把原理图发上来,供大家学习和技术参考
发表于 2010-4-23 15:35:18 |Error| 显示全部楼层
脉冲阀又不贵,为什么要换呢。
发表于 2010-4-23 15:48:44 |Error| 显示全部楼层
百花齐放总是好的,这样才有技术进步!话说回来,脉冲阀是除尘器的总造价的5%以下,但太多项目没有注重清灰系统的设计所以使整个除尘系统瘫痪了,太不值得!
GMT+8, 2026-11-4 09:00 , Processed in 0.222804 second(s), 23 queries .
