查看: 16623|回复: 48
[讨论] 加工中心液压夹具
 火... [复制链接]
发表于 2010-4-21 23:18:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我有一套卧式加工中心的夹具要做,请大家指点,谢谢!
发表于 2010-4-22 08:54:35 |Error| 显示全部楼层
不明白,请楼主说明
发表于 2010-4-23 08:45:48 |Error| 显示全部楼层
好漂亮的夹具
 楼主| 发表于 2010-4-23 20:25:23 |Error| 显示全部楼层
上图是加工中心的切削夹具,由外卡盘和液压缸来定位及夹紧,
希望实现外卡盘先低压夹紧,然后液压缸中压压紧,再外卡盘增压
因对油路设计不了解,想请各位指点,这个油路要怎样设计,需要哪里液压元件
怎么样连接,有哪里注意事项,怎么样选择液压元件
 楼主| 发表于 2010-4-23 20:31:55 |Error| 显示全部楼层
此夹具靠外卡盘和液压缸来定位及夹紧,先外卡盘低压定位,然后液压缸中压夹紧,再外卡盘增压夹紧
请教各位此油路应怎样设计,需要用到哪些液压元件,如果选择液压元件,有哪些注意事项
 楼主| 发表于 2010-4-23 20:33:30 |Error| 显示全部楼层
怎么回复不了
发表于 2010-4-29 14:10:26 |Error| 显示全部楼层
不把加工零件拿出来,怎么知道夹具好不好
发表于 2010-5-17 15:45:03 |Error| 显示全部楼层
挺好的 设计 我比较认可 学习了
发表于 2010-5-17 19:25:42 |Error| 显示全部楼层
该夹具图中却少几个液压元件。按图示夹具动作应该为1)涨芯2)主夹3)辅支
因此少2个顺序阀和至少2个辅支,油路尽量为单回路。油缸选用单作用的
发表于 2010-5-17 19:27:21 |Error| 显示全部楼层
该零件应该要求挺高的
发表于 2010-5-17 19:34:41 |Error| 显示全部楼层
油表位置最好放到顶部,如为保压夹具需加蓄能器及快插接头
发表于 2010-5-22 15:46:59 |Error| 显示全部楼层
两个卡盘同时夹紧两个内孔,貌似有过定位!
发表于 2010-5-23 17:16:37 |Error| 显示全部楼层
1.从夹具的模型上来看应该两工位的,如果要是两个工位同时夹紧还需要增加辅助夹紧装置,以防止零件在夹紧前脱离夹具。
2.如果要是想达到楼主说的夹紧效果及次序,只有顺序阀应该是不够的,应该还需要压力继电器和电磁换向阀。
发表于 2010-6-1 15:38:15 |Error| 显示全部楼层
这样的零件 用液压 也可以   就是吧简单事情复杂化  几个螺丝和压板就可以了   不知道你们怎么想的  郁闷
发表于 2010-6-2 17:04:16 |Error| 显示全部楼层
你们哪卧加不用换工作台吗
GMT+8, 2026-11-1 19:37 , Processed in 0.326867 second(s), 32 queries .
