- 1004
- 90
- 2010-7-23
发表于 2010-9-10 09:16:49
|Error|
显示全部楼层
1.工艺系统中设计不同。出料≤2mm占≥60%—<1mm占80%。辊压机工艺系统中整体循环工作耗电≥7kw.h/t。(水泥终粉磨实际耗电28—32kw.h/t): w2 C+ G v7 I8 J
# T# W- U' o/ Z. M# X# }- Z' C
2.辊压机可保证半年维修、打散机耐磨件需求短期频繁更换。
0 [7 n0 r: G* E6 }4 d' K6 \. h. I0 [( R) f/ M
‘物料对撞粉磨机’‘物料对撞立式磨机’设备机理介绍;
( D$ X" F7 D. c" |* r* m2 }2 l! ~& H+ d, R8 Z
—原理中采用两个笼盘套装、通过机械转动实现相向旋转、机理中—利用离心力在设计结构中所产生“物料自然堆积”形成的“锤头状”强力撞击被上一盘所发射物料,(根据产品设计不同、物料撞击速度叠加至100m—400m/秒超音速),‘物料自然堆积锤头’替代主要耐磨金属材料磨损,达到破碎、粉磨目的。(具备气流磨对撞原理,相当100台气流磨产量)。 p- W* Y% [' _8 x$ F9 \. b$ Y
# I" J+ @" z3 j1 Q- ]
——‘物料对撞粉磨机’采取卧式设计方式,具备大块物料的大破碎比,大产量粉磨物料条件。目前已开发系列最大400t/h产量。' [! s" `+ @% Y/ @
j" Y8 a# f+ S7 X( l M) M——‘物料对撞立式磨机’采取立式设计方式,具备物料高速撞击条件、主要生产超细粉磨。目前已开发系列最大400t/h产量
! v0 |, t. r7 B# I X5 f; ~$ m q# K, K$ h R8 e2 [, g! h
——‘物料对撞粉磨机’‘物料对撞立式磨机’因破碎、粉磨机理,所生产细粉中‘球形体’含量>40%。为保证水泥质量基础。0 }) G1 B. w% J
9 l2 c; F2 v5 T. L! _
——‘物料锤头’的产生,更适合硬性物料的破碎、粉磨。- w, u6 e# f+ H! v$ J
9 U/ z7 M4 n# R; ?0 \+ ^, G‘物料对撞粉磨机’‘物料对撞立式磨机’更换辊压机、打散机;工艺中原料送入‘物料对撞粉磨机’粉磨后—斗提提升送入旋风式选粉器1—成品粉送入成品库—粗料送入‘物料对撞立式磨机粉磨’—粉磨后物料送入旋风式选粉器2—成品送入库—其它粉料送入球磨机研磨。
: z4 ~/ s4 R) m* E# D( V: ~ Z
9 V J9 R% [" J; W/ r, B水泥终粉磨100t产量为例;3 c& p2 e4 S# m: m
4 S; s$ c1 |) I3 v7 K‘物料对撞粉磨机’—其中粉磨成品率30%、细度级配为0.05—<0.08mm、实际含量>36%(粉磨通过量100t、耗电200度)6 o, b+ r) F, y4 Q
2 q1 [5 D( o) o8 @ ‘物料对撞立式磨机’—其中成品率40%、细度级配为0.01—<0.08mm实际含量>48%(粉磨通过量70t、耗电210度)2 A1 [: G, k2 ]# O2 O+ d
0 C; P4 F/ [9 h: T7 g4 f1 ~ ‘球磨机’进料0.08—<0.5mm(实际通过量30t-40t耗电420-560度)平均耗电累计计算;200+210+420=830度/100t=8.3kw.h/t+其它辅机耗电5kw.h/t=计算耗电13.3kw.h/t(细度<0.08mm/实际水泥终粉磨综合耗电≤15kw.h/t)。
* Q* A0 w9 a# M$ p; B5 Y3 o& T$ ?: f1 C8 I
‘物料对撞粉磨机’‘物料对撞立式磨机’耐磨件使用寿命;
" ~( ?6 k1 o1 }! R6 g
6 O4 P: _: G& `$ ]! v利用金属陶瓷材料硬度条件与合金材料高韧性的结合进行铸造,达到高韧性、高硬度材料最大经济性应用。高韧性高硬度材料—平均硬度HRC70-80c/使用寿命大于高铬铸铁10倍以上使用寿命。并可替代硬质合金材料应用。其它耐磨保护件采用铸造金属陶瓷合金。(是超高锰钢使用寿命10倍)耐磨件使用寿命大于150—300天基础保证。! @6 ?$ c* R, U* L
% k3 i1 q: [: m1 i
结论;
9 |" b; o' a9 ?3 d
) \8 r* I0 m/ z* p& h3 _4 m1.一台‘物料对撞粉磨机’粉磨效果超过辊压机、打散机效果,替代辊压机,打散机,水泥终粉磨综合耗电22—25kw.h/t。与辊压机系统相比节省65—80%投资。水泥生产可降耗7-12kw.h/t。. L) V) u4 {& D5 H' a! ]2 E
8 W- @# A) l+ f
2.‘物料对撞粉磨机’‘物料对撞立式磨机’配备‘球磨机’水泥终粉磨综合耗电≤15kw.h/t,出料细度≤0.08mm占 96%,与辊压机系统相比节省投资25—50%。水泥生产降耗12—22kw.h/t。& N, {$ z) r. R( @
% f- ~0 n$ C2 I
3.‘物料对撞粉磨机’‘物料对撞立式磨机’的 “物料堆积锤头”代替主要磨损材料消耗,其它耐磨保护件采用铸造金属陶瓷合金。(是超高锰钢材料使用寿命10倍)耐磨件使用寿命大于150—300天基础保证。% t7 ^: v$ }5 q' c0 ?
) k; C) Q! t8 b7 t4 w4.‘物料对撞粉磨机’‘物料对撞立式磨机’具备粉磨比效果高的优势,使主要工艺线优良化、达到提高产量因素,产生水泥终粉磨节能降耗7—22kw.h/t效果,与辊压机系统相比节省投资25—50%。同时节省大量运行、检修、维护成本及配件消耗费用。
& n' s8 \' [6 y5 c" o6 \) I+ X+ g+ J7 w
- w" c3 c' ?$ a( q. S洛阳市达华非标准设备制造有限公司
$ g6 H0 j( y1 I" J$ p/ c
! ^7 N0 e. b$ ?6 W! u# W: H$ ~. r该文章拷贝自中国节能减排网,原文地址:http://www.chinajnjpw.com/html/11/sj/2010/0110/37718.html |
