查看: 927|回复: 0
[资料手册] 进一步了解变频器和用户对负载、环境的要求
发表于 2010-4-21 15:17:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
[url]变频器[url] 并不是任何情况下都能正常使用,因此用户有必要对负载、环境要求和变频器有进一步了解。
- t' y* I4 |; o) g/ w1 L
( z$ q; s6 z; C1. 负载类型和[url]变频器的选择:电动机所带动的负载不一样,所以对变频器的要求也不一样。 : q: h, |* j$ A# j
5 d  S0 Q* S. Y- J8 V
A : 风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求很简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量) 9 H3 X( `1 w. _5 e3 a0 B
% O" B$ W1 \( m& D6 @
B: 起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击非常大,因此要求变频器有一定余量。同时,重物下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。 ( G) c9 V, F' z9 B* v
; J- a0 G; r6 ?5 c. F& g9 KC: 不均行负载:有的负载时轻时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等。 5 J7 A  S% N( x" f
% X; J# p) t# E: L# rD: 大惯性负载:如离心机、冲床、水泥厂的旋转窑,此类负载惯性很大,因此启动时可能会振荡,电动机减速时有能量回馈。应该用容量稍大的变频器来加快启动,防止振荡。配合制动单元消除回馈电能。 ! ^% O+ A& b5 O' g' n- b
# c2 [8 w: C4 _( c2 Z+ K
2. 临时低速动转,由于电机发热量较高,风扇冷却能力降低,因此必需采用加大减速比的方式或改用 6 级电机,使电机运转在较高频率附近。 # z# K' T' X' }: V; w. Q) [
7 _  l4 }6 f0 H变频装置地点必需符合规范环境的要求,否则易引起故障或缩短使用寿命;变频器与驱动马达之间的距离一般不超过 50 米,若需更长的距离则需降低载波频率或增加输出电抗器选件才能正常运转。
GMT+8, 2026-10-30 03:01 , Processed in 0.228853 second(s), 23 queries .
