查看: 675|回复: 9
[求助] 问一很简单的问题
发表于 2010-4-21 11:50:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
内直径10毫米,外直径14毫米,展开的时候按什么计算周长,我按中径计算的,下料后老有一点点的误差!车间里有人说按内径算,现在我多不知道到底按什么计算了,知道的告诉我一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-21 14:22:54 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人回答我啊
发表于 2010-4-21 15:05:26 |Error| 显示全部楼层
按中径计算
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-4-21 15:40:35 |Error| 显示全部楼层
理论上按中经算就行,加工误差难免。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-4-21 15:46:08 |Error| 显示全部楼层
就是按中径计算,如果有误差,就是加工误差
发表于 2010-4-21 16:23:15 |Error| 显示全部楼层
按中径计算,按照你单位工艺不同适当加工艺余量
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-4-21 16:31:30 |Error| 显示全部楼层
加工设备,加工方式都对最终尺寸有影响  每次都大就小点 反之则反之
发表于 2010-4-21 16:40:23 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 阿南82
    弯曲件的展开长度计算和弯曲内径r、坯料厚度t有关系,如果你要精确计算的话,可以找一本弯曲模设计计算手册,专门有对弯曲件展开长度计算的各类公式,不过太复杂了。一般精度要求下,我都是按中径计算的。
发表于 2010-4-21 16:45:03 |Error| 显示全部楼层
   意见同楼上
 楼主| 发表于 2010-4-21 17:12:46 |Error| 显示全部楼层
我单位多是数控激光切割下料,你展开多少,就切割多少,如果下料精确,基本没误差.谢谢楼上的所有蓝友,还是按中径计算吧
GMT+8, 2026-11-4 07:04 , Processed in 0.253512 second(s), 28 queries .
