查看: 645|回复: 0
[中望CAD / 中望3D] cad技巧:中望CAD在位文字编辑器的“WYSIWYG”
发表于 2010-4-21 11:30:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
中望CAD2010的多行文字编辑器的所见即所得功能受到了广大用户的欢迎,不过提起右键菜单中的“始终显示为 WYSIWYG”,不少人可能就有点云里雾里了。
登录/注册后可看大图
首先要弄明白WYSIWYG到底是什么?
What You See Is What You Get 的首字母缩略词,翻译过来就是“你看到的就是你得到的”,也就是常说的“所见即所得”。
搞清楚了这个WYSIWYG之后,那“始终显示为WYSIWYG”意思就是说无论什么情况下,在位文字编辑器都显示为所见即所得。在一般情况下,所见即所得是很方便直观的,所以中望CAD默认设置为勾选此项。那我们不禁要问,如果不勾选此项会给我们带来什么。
我们先设想一些极端的情况:
1、文字极小,如果不进行缩放根本看不清楚
2、文字极大,超过了屏幕显示的范围
3、文字旋转角度过大
登录/注册后可看大图
此时如果继续“始终显示为WYSIWYG”,那前两种文字此时因为看不清或看不全变得没有意义,而第三种文字可以让你适当活动下脖子,但如果数量很多的话,那就变成负担了。
如果你的图纸有较多文字是属于上述的三种情况,那建议你取消勾选“始终显示为WYSIWYG”。这样中望会自动根据文字的大小进行判断,然后自动缩放到合适的大小显示给你看,你在编辑前就不用特地去进行缩放的操作。另外旋转角度过大的文字会自动显示成水平的,方便你查看和编辑。效果如下:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
最后附上中望CAD2010判断的标准:
1、文字过小:指单个文字在屏幕上显示小于10个像素;
2、文字太大:指单个文字大于视图高度或者宽度的一半;
3、文字旋转角度过大:指文字被旋转指旋转角度大于45度。
GMT+8, 2026-11-4 04:34 , Processed in 0.231145 second(s), 23 queries .
