查看: 904|回复: 4
[讨论] 滚筒
发表于 2010-4-21 09:21:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友你们有没有遇到过滚筒断裂的情况啊?
滚筒断裂主要是有筒皮磨损厉害引起的。滚筒的筒皮厚14MM,磨损量大概有4MM-8MM。这样是直接导致滚筒断裂的原因吗?
平时检查滚筒的时候也没有专门的测量筒皮磨损量的仪器,单凭目测和平时的工作经验是很难断定磨损是否超过极限,是否要更换滚筒。况且滚筒表面经常有矿粉粘附在筒体表面。实在是很难看出3MM-5MM的磨损量。请各位蓝友发表一下各自的看法和经验。
发表于 2010-4-28 10:30:11 |Error| 显示全部楼层
我倒是没有遇见过这种情况,筒皮老是磨损的话,是不是应该考虑采用增加摩擦力或者功率。
发表于 2010-4-28 12:21:15 |Error| 显示全部楼层
滚筒铸胶就可以看到磨损了,呵呵,再者就是输送带要清扫干净,增加清扫质量,磨损就变小了。
发表于 2010-4-28 16:48:45 |Error| 显示全部楼层
桶皮的磨损应该和功率没有关系!
发表于 2010-4-28 19:57:10 |Error| 显示全部楼层
我们遇到过,楼主说的滚筒可是包胶的?如是包胶磨损应及时处理,如果是光面的可以用钢直尺加深度游标卡尺进行测量,如有测厚仪也可直接量出磨损量。
GMT+8, 2026-11-4 07:30 , Processed in 0.214390 second(s), 23 queries .
