查看: 971|回复: 9
[求助] 球磨机问题
发表于 2010-4-21 08:59:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠能说一下球磨机筒体磨头部位的结构是什么
发表于 2010-4-21 09:17:19 |Error| 显示全部楼层
1.jpg 2.jpg - T% ?1 @2 k$ I5 N  p
发两个截图,尽供参考,你的问题比较笼统,请具体点
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:14:39 |Error| 显示全部楼层
首先谢谢师兄的提醒。( ]2 N6 s. Q( ~$ Z5 ^
是我没说清楚,我要问的是中空轴支承的磨机。如下图所示+ ?% n7 T. q/ m6 V
+ x6 B$ Q+ d6 ^, h; ]6 q如圆圈中的筒体端盖处,右侧结构式什么东西?2 z2 P8 U* H) x
尾卸磨机出料装置.JPG 6 w4 \+ T4 i6 }2 s$ l4 g% ]/ N
看图中白色圆圈中的法兰和什么结构联接,出料装置左边的圆筒叫什么名字?9 }0 Q4 J: p- B$ p8 S, A3 }5 v
出料螺旋筒.JPG # W  Z+ _4 R! O9 \0 J. H6 q
如图所示,出料螺旋筒的两个圆圈中的法兰分别和什么结构联接?
$ u# \4 N5 Y) {) v三个图见附件
附图.rar
69.79 KB, 下载次数: 20
发表于 2010-4-21 13:34:07 |Error| 显示全部楼层
好久不看图纸了,还真搞不清楚咋回事
发表于 2010-4-21 21:27:48 |Error| 显示全部楼层
1、中空轴的结构还是那个样子,只是和筒体连接的大盘小了。我可以提供你一张参考图。是3米乘9米水泥磨机的。. ^2 K, a# I# K6 O
2、圈中的法兰和出料螺旋(第三张图)的右法兰连接,中间的圆筒是过渡用的。- \' x. E+ _, I  n" B
3、左侧法兰和出料端中空轴连,右侧法兰和第二张图中的圆筒连。
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:25:13 |Error| 显示全部楼层
回复 5# wanderstar
1 Q# }3 Z4 H" z+ v7 b) |/ F9 k1 E% T/ W2 u
; J2 p: e, K" j+ a! ~9 f& E) e    楼上的师傅帮我解决了大问题,万分感谢!还有一个小问题没弄清:筒体端盖内侧的加强筋是怎么布置的,谁能提供一下三维图更直观一点?磨头衬板是怎么和筒体联接的,他和端盖加强筋有没有冲突?希冀不吝赐教!
发表于 2010-4-22 13:40:03 |Error| 显示全部楼层
& a" F- ~* p/ y: l; C4 n参考用图,端盖上焊接次筋板后,接着安装盲板。
 楼主| 发表于 2010-4-22 17:59:53 |Error| 显示全部楼层
回复 7# zhangquan
" v$ u9 n1 j& X  Z9 a% n1 y1 r5 N6 q7 g* o1 M
按照师兄的意思,从中空轴到磨头衬板的结构依次是中空轴、补强板、平端盖、加强筋、盲板和磨头衬板了。但不知道这个盲板是焊接在加强筋上的还是和磨头衬板一起用锥形头螺栓固定在端盖上的?再有这个盲板应该是分块的吧。
发表于 2013-6-12 18:18:06 |Error| 显示全部楼层
看看实物就明白了,刚入门吧
发表于 2013-6-12 18:39:22 |Error| 显示全部楼层
磨头主要是支撑和进料的结构,上面的图文并茂很详细了
GMT+8, 2026-11-1 23:50 , Processed in 0.269651 second(s), 31 queries .
