楼主: killjapans
[文章] 九丰:输送机(皮带机斗提机刮板机螺旋机)动力(功率)计算简易公式
 荐  火   [复制链接]
发表于 2010-5-3 13:08:45 |Error| 显示全部楼层
这种直接算功率的方法很不错,刚尝试了下,
' d$ X4 F8 e* K, l/ S* P9 [谢谢!
发表于 2010-5-4 21:41:25 |Error| 显示全部楼层
老哥又出现了,论坛的喜事啊
发表于 2010-5-7 15:07:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
老铁 -2 灌水
发表于 2010-5-15 15:02:07 |Error| 显示全部楼层
不错,下来学习一下,谢谢了
发表于 2010-5-15 16:42:18 |Error| 显示全部楼层
大致准确,在许多场合需要根据实际情况圆整。
发表于 2010-5-17 21:35:01 |Error| 显示全部楼层
我们的斗提,6t/h,10m  0.3kw可以吗
 楼主| 发表于 2010-5-17 22:43:04 |Error| 显示全部楼层
我以为帖子沉下去了,遗憾的是没有沉下去。我早已经修正完善了公式,不知道还有谁能看到。" w9 @% T! e& S; }3 v. B
可以到下面的网页去了解更多:8 H* L0 T  J5 t& u7 w1 ~5 L
http://killjapans.blog.163.com/# ?8 w3 s7 G& g
5 ^4 i0 v' I9 Z& J$ F+ S. X$ i2 T' N9 o  J" f- a" `
产量:Q t/h
8 }+ @5 h0 O' \' I* S! f
0 H( R+ U% w& n* m9 l- V+ T长度:L m
! P: {4 ]- F' A/ G& G) j! ^. P5 }) Y+ n* @) ?) z
垂直提升高度:H  m9 H7 i3 P9 Y8 L4 R) j
+ G  M* R# Z$ d  y! r. ], D
电机功率:N kW3 |/ j% G8 `- ]; U6 |
5 w6 ?* `5 x% U: g$ }1、刮板机
* W! \. c2 `* T7 B' [0 N+ }
2 _5 Y1 Q: M- Q7 QN=0.003QL+0.004QH+1.5
' x; ~+ U, B0 D/ P' m
7 Y! i2 `1 g. m; y/ z2、提升机
" l. \# C& [  O- P4 Z$ _1 P2 W, v/ W" D: q& V- b7 `1 T: l( M
N=0.005QH+1.5
" ]) X# q1 k' {$ h: h  O8 b$ v" C3 X2 M7 |' J/ L- U
3、螺旋机
% W5 Q% l) v7 b6 f9 Y9 r2 f7 x5 H: [2 i
N=0.01QL+0.004QH+1.5
4 K. v; M3 {1 d4 D5 Q, c
5 U: o2 b- j6 C4、皮带机
" t5 E+ n8 g( ?, j5 T
! G8 V0 ^8 }8 H7 a7 o5 \2 D5 _9 d/ QN=(0.00025~0.0006)QL+0.0032QH+(1.5~3)
" Y3 J, E- B4 B  B* _0 o  B) D' K* F
4 Y# f: o" o! U, P, @6 y  f  t- Y- V- Y( g: A% w, r$ W$ ]
1、以上L为输送机总长,不是投影长度。垂直部分的长度也要计入在内。1 e# a5 B; A- x* R2 H( W% B; ]( d
$ k# V/ T) t/ Z. U% R: }, n6 [
2、以上公式用来粗略估算,预算报价,也可用于不很重要的场合进行生产选型。对于刮板机和提升机,该公式已经非常精准,不需要再按照手册之类的进行额外复杂的计算。对于要求负载启动的场合需额外计算。
' D; q0 I! l: {5 \( g  H& a. t, |; |3 e  R. ~& |; Q
3、当计算结果在临界点附近时,要根据工况、可靠性要求及物料性质适当的调节选取范围。对于刮板机、螺旋机来说,输送流动性好的摩擦系数小的物料取低值,反之取高值。3 {$ \; J. T! d2 l- K8 U
! G. c, s% p6 X, i9 B
4、上述公式不需要考虑输送机的具体结构,零部件要素。
2 {6 Z5 Q9 X& J- f& G
& ?( T: c; G' U5、适用于尾部进料方式是单点喂料的情况。如果是长料斗一段长度内有压力则需要加大动力,具体加大多少经验确定。
4 v4 |% h7 D1 K1 @$ @$ Q) F
$ x# h, ~1 b- D6、上述皮带机高度系数0.0032,比刮板斗提螺旋小,因为它没有物料回落的内摩擦,只需加一个电机储备系数(1.2/367)。
( T  c2 x: u7 [# |* N/ ^1 w) [
7、皮带机情况特殊,大产量、长距离、有高差情况下取小系数,反之取大系数。何为大?数百吨以上,百米以上,有高差。长度50米以下,近于水平取顶值0.0006,百米以下或有高差酌减,水平取0.00035以上。
, z+ S+ S+ \0 S3 @! E8 x/ U
* M# w; t: A. q& n; B5 q) U0 N0 S2 p7 x2 x
例一:一台垂直螺旋机,长度18米,产量60吨时,则动力为/ ]6 o$ h0 ]" p% P4 Z" Z
; N& [9 ?6 A0 q4 \# G3 G
N=0.01x60x18+0.004x60x18+1.5=17.7kw,取18.5kW电机。6 c: \" Q4 a' R( q( A$ `  f
5 L+ K. a$ y/ v* u
  E# ?( X# Q% c% q7 s* ~! e; i
例二:一台皮带机,总长30米,输送量300吨时,输送高度3米,动力为" Q. A' u: ?3 q7 n
; b, F" `2 C1 p2 `3 U+ ?  L
N=0.0005x300x30+0.0032x300x3+2.2=9.58kW,取11kW电机。2 ~- J2 w, Y! J  E% C$ f) g
) k4 U# K4 _) `# W* V- ?& f! J: M1 v. D3 z3 X
例三:一台提升机,港口进出仓用,产量400吨时,提升高度23米,动力为; i; r1 y4 r$ p  ]' ~  ^( o5 Y7 k1 J
% x+ j. y; h6 B/ Q5 S
N=0.005x400x23+1.5=47.5kW,取55kW电机。
 楼主| 发表于 2010-5-17 22:44:49 |Error| 显示全部楼层
回复 26# qdadsla $ O! [. f7 z  c$ A7 S3 v5 g$ S
+ _0 E1 r& P6 @9 ]* a0 V4 c/ A选用1.5kW,或2.2kw。
发表于 2010-5-18 14:48:23 |Error| 显示全部楼层
感谢前辈分享经验
发表于 2010-5-19 09:16:58 |Error| 显示全部楼层
请教一下有没知道凹形带式输送机的设计计算???
发表于 2010-5-19 13:43:00 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料,先收藏了备用!
发表于 2010-5-19 17:05:37 |Error| 显示全部楼层
我感觉刮板机和斗提机只适用于粮油输送设备
发表于 2010-5-20 09:53:50 |Error| 显示全部楼层
这贴不能沉!
发表于 2010-5-23 12:17:52 |Error| 显示全部楼层
好东西,复制下来,再计算比对一下!多谢!多谢!
发表于 2010-5-23 12:25:22 |Error| 显示全部楼层
前后资料都下载了,谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-2 05:29 , Processed in 0.167455 second(s), 16 queries .
