查看: 4920|回复: 6
[求助] 45钢正火之后的最大硬度值大概是多少
发表于 2010-4-20 22:15:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
45钢正火之后的最大硬度值大概是多少
发表于 2010-4-22 21:43:51 |Error| 显示全部楼层
52左右的 111332
发表于 2010-4-25 14:54:11 |Error| 显示全部楼层
淬火液未必能到52啊
发表于 2010-4-26 09:53:10 |Error| 显示全部楼层
在820~840度正火,大约在HB170~240
发表于 2010-4-26 21:38:13 |Error| 显示全部楼层
楼上的哥们,45正火的硬度这么低吗?我记得我们实习的时候,锤子头就是45正火,用起来还可以啊
发表于 2010-5-4 09:07:21 |Error| 显示全部楼层
还是查手册吧,比较权威一点。
发表于 2010-5-19 22:32:38 |Error| 显示全部楼层
45钢正火后硬度一般≤217HB,但它与冷却速度有关上下相差10-20HB左右,同时正火温度要比淬火温度高30℃
GMT+8, 2026-11-4 07:02 , Processed in 0.201586 second(s), 22 queries .
