查看: 1047|回复: 6
[求助] 滤筒求助
发表于 2010-4-20 13:16:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滤筒长0.5m直径150 褶皱式的过滤面积2.3㎡;市场上有这种规格的滤筒吗?请各过路大侠指点。
发表于 2010-4-21 10:04:36 |Error| 显示全部楼层
直径150的有  但是一般滤筒都是660 的原因就是滤纸的横幅就是660的,但是特殊需要可以定制。那就是多花人民币呗!呵呵
发表于 2010-4-21 10:06:12 |Error| 显示全部楼层
补充一下,论坛里有滤筒除尘器2002的JB可以下了看看,支持蓝天CAD
发表于 2010-4-21 10:18:11 |Error| 显示全部楼层
有 我可以生产,不过2.3平米过滤面积不太可能,滤纸没有间隙,不利于清灰。具体事宜和我联系。
                 13931634480
发表于 2011-12-17 13:38:08 |Error| 显示全部楼层
建议加长,减少数量
发表于 2013-6-18 17:03:50 |Error| 显示全部楼层
规格有,细长 的滤筒一般是垂直安装的,具体尺寸寻问滤筒厂家最好了
发表于 2013-6-18 18:04:53 |Error| 显示全部楼层
这个可以有,但需要定做
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.259034 second(s), 23 queries .
