楼主: 牛东
[求助] 斗式提升机底部密封的问题
 火 [复制链接]
发表于 2011-1-12 09:32:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢9楼的建议,回去参考一下
发表于 2011-1-26 09:49:55 |Error| 显示全部楼层
恐怕不好吧,主要是滑板那个地方漏灰呀,封死啦轴承座容易坏。
发表于 2011-8-8 21:47:11 |Error| 显示全部楼层
密封这个问题比较难解决,对于很细的料,我使用过各种方法都不是很理想
发表于 2011-8-10 22:00:48 |Error| 显示全部楼层
采用9楼的方案,轴承座地脚螺栓装在上面,轴承座支座焊在上方,从轴处漏出的灰就直接掉在地上了,避免轴承进灰。
发表于 2011-8-14 09:47:59 |Error| 显示全部楼层
采用9楼的只能是保护轴承,张紧装置处漏灰咋办?
发表于 2011-9-10 16:16:55 |Error| 显示全部楼层
轴加长,加填料函应该没问题
发表于 2011-9-10 17:16:34 |Error| 显示全部楼层
考虑用几种密封的组合吧,像有些说的用盘根密封那只能解决一时的问题,要想真正长期的根治此问题搞几种密封的组合要好些,起到双保险。
发表于 2011-9-11 15:31:45 |Error| 显示全部楼层
改为内置式
发表于 2011-9-20 15:58:42 |Error| 显示全部楼层
9楼的方案比较理想。
发表于 2011-9-25 17:40:59 |Error| 显示全部楼层
现在很多用内置密封了
发表于 2011-9-26 08:51:57 |Error| 显示全部楼层
一般都是用9楼这种吧,,我不太清楚
发表于 2011-9-26 21:42:45 |Error| 显示全部楼层
下轴加长。滑板处再加一轴承。
发表于 2021-4-11 23:09:30 |Error| 显示全部楼层
还是内张紧结构稳妥点啊
发表于 2021-4-27 09:30:07 |Error| 显示全部楼层
这是一个常见问题,我厂采用的是外置带座轴承,斗提壳体部分采用骨架与盘根双重密封形式,基本能解决
发表于 2021-7-12 14:41:22 |Error| 显示全部楼层
我们采用如图结构,40,49板要平整(厚度不能太薄),如果需要轴承座还可以再往外面移出一点。供大家参考( ~$ A1 a, ?4 y  v$ Z
GMT+8, 2026-11-1 01:26 , Processed in 0.241361 second(s), 24 queries .
