- 12
- 20
- 2009-5-21
1作图设置
我们进行工程设计,不管是什么专业、什么阶段,实际上都是要将某些设计思想或者是设计内容表达、反映到设计文件上。而图纸,就是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。
1.1图层设置
图层设置可以说是AutoCAD制图的关键步骤,图层设置的好坏直接影响到制图者的绘图效率和随后的
图纸交流。图层的设置应该遵循以下原则:
(1)图层数量应尽量少。
经常看到一些电子版图纸,有几十个甚至上百个图层,应该绘制在不同图层上的对象绘制在同一个图层
上,应该绘制在同一个图层上的对象却绘制在不同图层上,甚至在一些图层上没有对象。这不仅导致运行速度慢,还导致文件占用空间大,更不便于图纸的修改。所有图纸上的对象都可以按一定的规律进行分类。合理地利用图层,可以事半功倍。开始画图的时候,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做只需画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,即使需要修改时也可以只修改某些图层。比如P&ID流程图,可以分为设备、管线、仪表、自控、注释、管线号、位号、修改等几个图层。图层数量只要够用,应尽可能的少,如果分得过细,图层太多的话,将导致文件过大,并且有的图层上对象太少,而一些对象不好分类不便分层,给随后的t作带来麻烦。
(2)对象特性最好随层。
绘制的每个对象都具有特性。多数基本特性可以通过图层指定给对象,也可以直接指定给对象,但是最好随层(BYLAYER),因为这样可以对层进行总体操作,减少图形修改的工作量。0层是Auto CAD的默认层,是不能删除也不能重命名的图层。建议最好在0层上定义和编辑块,块的对象特性随层,这样在其它图层上“插入块”时,块就能继承所插人层的特性了。
(3)颜色要分明。
一般来说,不同的图层采用不同的颜色。这样可以方便地区分正在绘制的对象属于哪一个图层。颜色控制最好选用Auto CAD颜色索引(ACZ oACI颜色是Auto CAD中使用的标准颜色。每一种颜色用一ACI编号(1到255之间的整数)标识。标准颜色名称仅适用于l到7号颜色。颜色指定如下:1红色、2黄色、3绿色、4青色、5蓝色、6品红色、7白色/黑色。如果不是出效果图的话,尽量不要使用真彩色和配色系统中的颜色,因为有些单色打印机即使将打印样式修改为单色且关闭灰度打印,也仍然是根据颜色的深浅转换为灰度打印。为了以黑色打印,最后只好一个对象一个对象地修改,劳动量很大。图层颜色好按照工艺管道的物料特性或者绘制对象的特点来选择,尽量根据安全色的规定或采用相近的颜色设置。一些重要的管线和内容可以用鲜亮的颜色来表示。 |
