查看: 5453|回复: 3
[已解决] 谁了解起重机的上拱度?
发表于 2007-4-15 12:36:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想了解起重机的上拱度的问题,如何控制,起重机的强度和刚度的计算,是怎么算的,我对这些不太了解,我是个外行人,我是专门弄锅炉的,谢谢大家的帮忙,有没有强度和刚度的计算软件啊?
发表于 2007-4-15 15:20:17 |Error| 显示全部楼层
因为梁截面在设计过程中,已对挠度做了控制,但是梁在移动载荷和自重载荷作用下还是要产生弹性下挠。在桥式起重机中,为了减小由主梁下挠引起的小车运行的坡度阻力,在制造主梁时就可预先做成向上拱的形状,叫做预制上拱,它的上拱度由三部分组成:补偿移动载荷(f1)、补偿自重载荷(f2)、补偿焊接变形(f3)引起的挠度。
f1和f2曲线有计算公式,f3曲线由工艺条件决定。
上面的计算只是理论的上拱度,我国标准规定,腹板落料的上拱度为L/1000+f2+f3
目前实际生产一般采用的上拱曲线有抛物线和正弦曲线两种。
如果你想学习详细的,可以看以下起重机金属结构
强度和刚度的话一般可以自己手算,也可以通过一些有限元软件计算,如ansys、comswork等
发表于 2008-5-10 19:28:50 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
谢谢分享,受益匪浅!
发表于 2008-5-14 16:58:58 |Error| 显示全部楼层
外行看了以后,真是受益非浅,谢谢了
GMT+8, 2026-10-29 23:54 , Processed in 0.222854 second(s), 22 queries .
