查看: 2591|回复: 16
[讨论] 防复制有啥好办法
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-18 16:43:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我U盘有图片,想只能看,而不能复制,也不能拷贝,有啥好办法。
发表于 2010-4-18 19:23:50 |Error| 显示全部楼层
基本没有用,能看就能复制,不行用屏幕拷贝!
发表于 2010-4-19 17:57:52 |Error| 显示全部楼层
打包加密,想看的时候拿出来看。
或者用文件夹加密
 楼主| 发表于 2010-4-20 14:16:09 |Error| 显示全部楼层
想让别人只能看,不能用,不能复制。不能拷贝。
发表于 2010-6-20 13:48:15 |Error| 显示全部楼层
还真没什么好办法。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-20 13:48:50 |Error| 显示全部楼层
隐藏试试,看在优盘上有效否,,,,,,,,,
发表于 2010-6-21 23:50:10 |Error| 显示全部楼层
可以试着用软件把图片做成电子相册,导出为EXE格式,专门供浏览用.图片文件可以单独加密压缩,别人没密码就看不到了.
电脑系统里面的文件,既然有权限能打开看,就肯定有权限复制,所以又想能看又想不被拷贝是行不通的,目前只能找折中的办法.
发表于 2010-6-22 12:33:22 |Error| 显示全部楼层
说的对,试一下!
发表于 2010-6-22 21:37:22 |Error| 显示全部楼层
这个办法好,其他的方法目前没发现。
发表于 2010-6-23 02:22:23 |Error| 显示全部楼层
这种软件叫“文档外发软件”,如果只是图片倒是好办,做一个特别的图片查看软件就可以,技术上很简单,如果是图纸还有其他格式的文档,就比较麻烦。
发表于 2010-6-24 17:28:33 |Error| 显示全部楼层
用u盘防写入软件呀    或者通过组策略修改阻止u盘写入都可以。
发表于 2010-11-9 14:38:07 |Error| 显示全部楼层
第一次听说,学习学习!
发表于 2010-11-11 11:08:33 |Error| 显示全部楼层
我也是第一次听说没有好的办法
发表于 2010-11-11 13:49:16 |Error| 显示全部楼层
7楼的办法不错!
发表于 2010-11-12 15:57:55 |Error| 显示全部楼层
简单的保护措施就是用winrar压缩到一起,压缩时设置一个密码,
由于winrar是必备软件,大家都有,所以方法是可行的。。。。
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.240745 second(s), 23 queries .
