查看: 853|回复: 6
[求助] 脉冲喷吹管喷吹的大小
发表于 2010-4-17 18:56:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一寸的喷吹管,有五个喷嘴,请问选喷嘴选多大尺寸的合适?
发表于 2010-4-17 19:44:17 |Error| 显示全部楼层
8mm比较好,一般我这么做
 楼主| 发表于 2010-4-17 20:00:44 |Error| 显示全部楼层
袋长是2.5m的哦?直径是130mm的,你确定的我选的是4分的管子。
发表于 2010-4-17 22:04:40 |Error| 显示全部楼层
按照实际管径,你钻孔的总面积约为管子面积的25%-30%左右,
发表于 2010-4-18 20:43:53 |Error| 显示全部楼层
喷吹角度为22度,根据喷嘴长就能确定喷嘴孔径了。钻孔的直径为9.5mm,用国产脉冲阀的话直径再小1mm。
发表于 2010-4-19 08:26:32 |Error| 显示全部楼层
不好意思,记错了,喷吹扇形角度是14.5度。
发表于 2010-4-19 09:48:41 |Error| 显示全部楼层
请问有哪个高人有设计计算书啊?
GMT+8, 2026-11-4 04:35 , Processed in 0.227236 second(s), 23 queries .
