查看: 620|回复: 2
[已解决] 急……求助
发表于 2010-4-16 20:59:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的cad2008的,不知道怎么弄的,我打开文件的时候总是让我输入路径,没有那个原来的打开窗口了。。。。file:///C:/Users/kjz/AppData/Local/Temp/U_PX2C)ESTYR12N%607$)T72U.jpg
发表于 2010-4-16 22:30:52 |Error| 显示全部楼层
修改一下系统变量:FILEDIA
下面是该变量的解释:
系统变量 > 字母 F 开头的系统变量 >
FILEDIA
类型: 整数
保存位置: 注册表
初始值: 1
不显示文件导航对话框。
0
不显示对话框。用户仍然可以通过在响应命令提示时输入波浪号 (~) 来请求显示文件对话框。这种方法同样适用于 AutoLISP 和 ADS 函数。
1
显示对话框。但是,如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ObjectARX™ 程序,将会显示通常状况下的提示。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-4-17 22:06:47 |Error| 显示全部楼层
回复 2# whatdoudo
    谢谢啦。讲的很具体。能问下您的qq不?想加你为好友……我的是787848279
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.233717 second(s), 25 queries .
