查看: 1237|回复: 7
[讨论] 皮带机拉紧装置布置问题!
发表于 2010-4-16 20:59:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在做某矿地面生产系统中的一条皮带,倾角1.2度,机长308米,输送带型号为NN-100,采用中部重锤拉紧装置。但是计算出的拉紧行程过长,导致拉紧滚筒碰到地面了。请问大家用什么方法能够解决?
发表于 2010-4-17 14:54:33 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 镣铐舞蹈家
    这个张紧行程不是很长呀,你们计算出来的张紧行程是多少?
发表于 2010-4-17 16:29:41 |Error| 显示全部楼层
是否可以考虑增加改向滚筒的数量?
发表于 2010-4-17 16:39:06 |Error| 显示全部楼层
可以考虑绞车张紧
 楼主| 发表于 2010-4-17 21:21:08 |Error| 显示全部楼层
由于现场情况的限制不能用头部车式拉紧。我考虑过用双滚筒拉紧,不知道能不能实现。
 楼主| 发表于 2010-4-17 21:22:45 |Error| 显示全部楼层
拉紧行程是8.47m,栈桥到地面的距离最高是6.5m。所以肯定碰地了
发表于 2010-4-17 21:42:31 |Error| 显示全部楼层
回复 6# 镣铐舞蹈家
    拉紧行程8.47米,选用的比较大。可以在机尾用重捶张紧么?或者在机头设置游动小车张紧?
发表于 2010-4-17 23:03:49 |Error| 显示全部楼层
既然有栈桥,可以设计2套垂直拉近装置来解决,就不存在拉紧行程不够的问题了。
GMT+8, 2026-11-4 04:33 , Processed in 0.216089 second(s), 23 queries .
