查看: 2702|回复: 15
[已解决] 弯管
发表于 2010-4-16 19:10:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请各大高手解决
在cad中三维图形,弯管怎么画啊,还有弯管的半边怎么画啊
发表于 2010-4-16 22:39:54 |Error| 显示全部楼层
使用SWEEP命令,下面是它的帮助信息,格式及插图不太正确,供参考:
命令 > S 命令 >
SWEEP
通过沿路径扫掠二维对象来创建三维实体或曲面。
访问方法
按钮
功能区:“常用”选项卡 “建模”面板 “扫掠”当前工作空间的功能区上未提供
工具栏:建模
菜单:“绘图”“建模”“扫掠”当前工作空间的菜单中未提供
命令条目:sweep
概要
使用 SWEEP 命令,可以通过沿开放或闭合的二维或三维路径扫掠开放或闭合的平面曲线(轮廓)创建新实体或曲面。SWEEP 沿指定的路径以指定轮廓的形状绘制实体或曲面。可以扫掠多个对象,但是这些对象必须位于同一平面中。
选择要扫掠的对象时,该对象将自动与用作路径的对象对齐。
创建扫掠实体或曲面时,可以使用下列对象和路径:
可以在扫掠操作中使用的对象
可以扫掠的对象
可以用作扫掠路径的对象
直线
直线
圆弧
圆弧
椭圆弧
椭圆弧
二维多段线
二维多段线
二维样条曲线
二维样条曲线
圆
圆
椭圆
椭圆
平面三维面
二维样条曲线
二维实体
三维多段线
宽线
螺旋
面域
实体或曲面的边
平曲面
实体的平面
注意可以通过按住 Ctrl 键然后选择这些子对象来选择实体或曲面上的面和边。
DELOBJ 系统变量可在控制创建实体或曲面时,是自动删除轮廓和扫掠路径,还是提示用户删除轮廓和路径。
可以在启动此命令之前选择要扫掠的对象。
提示列表
当前线框密度: ISOLINES=4
选择要扫掠的对象: 使用对象选择方法,并在完成选择后按 Enter 键
选择扫掠路径或 [对齐(A)/基点(B)/比例(S)/扭曲(T)]: 选择二维或三维扫掠路径,或输入选项
对齐
指定是否对齐轮廓以使其作为扫掠路径切向的法向。默认情况下,轮廓是对齐的。
扫掠前对齐垂直于路径的扫掠对象 [是(Y)/否(N)] <是>: 输入 no 指定轮廓无需对齐或按 Enter 键指定将对齐轮廓
注意如果轮廓曲线不垂直于(法线指向)路径曲线起点的切向,则轮廓曲线将自动对齐。出现对齐提示时输入 No 以避免该情况的发生。
基点
指定要扫掠对象的基点。如果指定的点不在选定对象所在的平面上,则该点将被投影到该平面上。
指定基点: 指定选择集的基点
比例
指定比例因子以进行扫掠操作。从扫掠路径的开始到结束,比例因子将统一应用到扫掠的对象。
输入比例因子或 [参照(R)] <1.0000>: 指定比例因子、输入 r 使用参照选项或按 Enter 键指定默认值
参照
通过拾取点或输入值来根据参照的长度缩放选定的对象。
指定起点参照长度 <1.0000>: 指定要缩放选定对象的起始长度
指定终点参照长度 <1.0000>: 指定要缩放选定对象的最终长度
扭曲
设置正被扫掠的对象的扭曲角度。扭曲角度指定沿扫掠路径全部长度的旋转量。
输入扭曲角度或允许非平面扫掠路径倾斜 [倾斜(B)] <n>: 指定小于 360 度的角度值、输入 b 打开倾斜或按 Enter 键指定默认角度值
选择扫掠路径 [对齐(A)/基点(B)/比例(S)/扭曲(T)]: 选择扫掠路径或输入选项
倾斜指定被扫掠的曲线是否沿三维扫掠路径(三维多段线、三维样条曲线或螺旋)自然倾斜(旋转)。
发表于 2010-4-17 10:45:47 |Error| 显示全部楼层
CAD做3D图不专业,太麻烦了,不如用SW
发表于 2010-4-17 13:13:56 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的观点,如果要进行大量三维建模得用专用的软件,毕竟CAD主要用来进行二维作图。
 楼主| 发表于 2010-4-19 22:04:00 |Error| 显示全部楼层
回复 3# zhuoyue150
额,谢了,现在我还没有学其他什么软件啊
 楼主| 发表于 2010-4-19 22:14:07 |Error| 显示全部楼层
回复 2# whatdoudo
这个问题困扰我好长时间了,激动,非常的感谢
发表于 2010-5-22 11:14:50 |Error| 显示全部楼层
你们说的都不对,CAD能画的出为什么要用其它软件?
发表于 2010-5-22 17:27:14 |Error| 显示全部楼层
曾经我以为画3维一定要用3维模式,后来,我发现原来实际上可以变通到2维平面画3维
发表于 2010-5-27 15:16:20 |Error| 显示全部楼层
CAD的07以后版本的三维功能相比以前版本还是有了一定的发展的,现在一般简易的三维建模CAD还是很方便的,过于复杂的曲面SW好像也是有心无力。。。。。。
发表于 2010-8-5 10:57:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 16:13:12 |Error| 显示全部楼层
我是PORE画的,嘿嘿
发表于 2010-11-16 11:05:20 |Error| 显示全部楼层
畫彎管我用SW
发表于 2010-11-19 13:45:54 |Error| 显示全部楼层
UG还不错,正在学习中
发表于 2010-11-20 07:54:40 |Error| 显示全部楼层
现在CAD功能强多了,原来都是一段一段地画好接起来的
发表于 2010-12-10 19:49:38 |Error| 显示全部楼层
回复 3# zhuoyue150
    SW是什么软件啊
GMT+8, 2026-11-2 01:57 , Processed in 0.207093 second(s), 22 queries .
