查看: 2958|回复: 5
[讨论] 东莞巨臣喷砂机设备有限公司
发表于 2010-4-16 17:16:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
(1)喷砂机故障现象:没有压缩空气,没有磨料
  可能原因:1.压缩空气没有打开
  2.调压阀调定压力太低
  3.脚踏开关没有调整好或损坏
  4.喷砂或磨料阀堵塞
  5.安全气路被切断
  6.喷砂机主调压阀坏了
  7.控制用调压力阀坏了
  排除方法:1.打开气源
  2.把压力调到0.5MPa以上
  3.调整或更换脚踏开关
  4.清理喷嘴或磨料阀或重装
  5.检查安全气路上的阀
  6.检查喷砂机主调压阀
  7.检查喷砂机控制阀
  (2)喷砂机故障现象:好的砂料进入吸尘袋
  可能原因:1.新吸尘袋缝隙较大
  2.砂料太细
  排除方法:1.一般使用8小时后可清除
  2.采用较粗砂料
  (3)喷砂机故障现象:砂料漏失
  可能原因:吸尘袋有孔洞或未夹紧
  排除方法:更换吸尘袋,重新夹紧吸尘袋
  (4)喷砂机故障现象:喷砂时视线不清
  可能原因:1.吸尘袋堵塞
  2.吸尘袋老化堵死
  3.砂料中含粉尘太多
  4.压缩空气压力太高
  排除方法:1.振打喷砂机吸尘袋
  2.更换喷砂机吸尘袋
  3.更换砂料
  4.按喷砂机推荐压力调低
发表于 2010-6-2 06:05:23 |Error| 显示全部楼层
呵呵,很全面啊
发表于 2011-9-21 14:23:52 |Error| 显示全部楼层
楼主,你有没关于压入式干喷砂机的资料啊
发表于 2012-3-2 14:33:39 |Error| 显示全部楼层
这个是垃圾厂家,在喷砂行业来说是一个没有一点名气的公司!
发表于 2022-3-8 17:03:39 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
发表于 2022-3-10 15:36:09 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,很全面,有需要初中高效空气过滤器,请联系我们
GMT+8, 2026-11-1 23:51 , Processed in 0.221127 second(s), 23 queries .
