查看: 1704|回复: 6
[讨论] 皮带机在安装过程中注意事项
发表于 2010-4-16 16:08:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
当输送带接合后,拉紧滚筒应位于拉紧行程的1/4处,考虑输送带维修再接的留量。全部的滚筒、托辊和驱动装置安装后,均应转动灵活。弹簧清扫器、空段清扫器、带式逆止器按安装图位置进行焊接;弹簧清扫器与机架焊接时要保证压簧的工作行程20㎜,并使刮板中心线通过滚筒中心线,使清扫下来物料掉进漏斗。安装调心托辊时要注意方向。重型缓冲托辊安装时应按图纸要求保证弹簧的预紧力。导料栏板与输送带间压力应适当。
发表于 2010-4-16 17:00:43 |Error| 显示全部楼层
1.各滚筒在安装后,应转动灵活,滚筒中心线对机架纵向中心线不垂直度允差2/1000;
2.各托辊安装后,应转动灵活,各组上托辊的对应面上的母线应在同一平面上,其高低允差为2mm,托辊组的转心线与机架纵向中心线的不垂直度允差为2/100;
3.头尾滚筒上母线与各托辊组中心托辊上的上母线应在同一平面上,头尾滚筒的上母线允许高2~5mm;
4.各部件未加工外表面及外露的非配合加工面一律要涂防锈漆,然后再涂浅灰色油漆,非配合转动部位涂红色油漆,外露的配合加工面应涂防锈油脂,油漆质量标准应按LS42--82有关规定执行。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2010-4-16 17:01:18 |Error| 显示全部楼层
这只是理论上的,时间一般做不到
发表于 2010-4-16 17:44:04 |Error| 显示全部楼层
一般做不到
发表于 2010-4-17 22:17:16 |Error| 显示全部楼层
回复 4# hxdxl
    在质量验收标准或使用说明书中都会这样写,但是在煤矿井下实际安装的时候差别就大了去了。
发表于 2010-4-18 14:37:25 |Error| 显示全部楼层
都没按那个流程去做的
发表于 2010-4-19 12:35:47 |Error| 显示全部楼层
这是最理想的安装结果,实际中一般很难实现
GMT+8, 2026-11-4 06:03 , Processed in 0.246660 second(s), 26 queries .
