查看: 2555|回复: 9
[求助] 液压缸的支撑环是怎么装配的?
发表于 2010-4-16 11:21:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸的支撑环是怎么装配上去的?
发表于 2010-4-17 09:28:12 |Error| 显示全部楼层
我也有同样的问题
发表于 2010-4-17 10:38:28 |Error| 显示全部楼层
不太清楚,期待高手。
发表于 2010-4-17 13:20:02 |Error| 显示全部楼层
上黄油,就可以了,
发表于 2010-4-28 13:27:56 |Error| 显示全部楼层
你说的是组合密封圈吧
组合密封圈由O形圈和耐磨环组成。由于O形圈弹性较大,安装比较容易;而耐磨环弹性较差,如果直接安装则活塞的各台阶、沟槽容易划伤其密封表面,影响密封效果。为保证耐磨环安装时不被损坏,应采取一定的安装措施。耐磨环主要由填充聚四氟乙烯(PTFE)材料制成,具有耐腐蚀的特性,热膨胀系数较大,故安装前先将其在 100℃的油液中浸泡20min,使其逐渐变软,然后用工装将其装人活塞的沟槽中
发表于 2010-4-28 16:19:19 |Error| 显示全部楼层
领教了,真的很受教
发表于 2010-4-29 10:36:55 |Error| 显示全部楼层
我们一般就是上黄油粘住了安装的
发表于 2010-4-29 13:45:07 |Error| 显示全部楼层
支撑环应该切成45度斜口,安装很方便的,这没有说明难的啊
发表于 2010-5-2 21:54:05 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2010-5-3 14:49:44 |Error| 显示全部楼层
根据标准支撑环的结构有剖分式和整体式两种。对于剖分式的安装应不是问题,而对整体式的可采用加热的方法,使其变软后安装。
GMT+8, 2026-11-4 05:27 , Processed in 0.205600 second(s), 22 queries .
