查看: 4747|回复: 24
[求助] 喷漆废水、有机废气处理
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-16 10:50:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,有几个问题请教各位:
1、喷漆室的废水怎么处理啊?貌似很少看到帖子说喷漆室的废水要怎么处理的,最多只是除漆渣。
2、还有如果喷漆室仅仅用湿式处理法,那么漆雾处理后的排放空气的VOC能达标直接排放么?
3、部分溶于水的VOC挥发出来能达到厂界污染物排放标准么?
以上仅作喷漆室的说明,前处理的不包括在内。
发表于 2010-4-16 13:51:29 |Error| 显示全部楼层
呵呵,要找个专门作环保的人来给你解释了哦!
发表于 2010-4-16 15:59:20 |Error| 显示全部楼层
尾气处理想达标排放那就很困难,我见过有用活性碳吸附的效果并不好,使用成本比较高
发表于 2010-4-18 12:32:29 |Error| 显示全部楼层
喷漆室用湿式处理后的排放空气的VOC可以直接排,但是不能达标.
发表于 2010-4-19 16:47:18 |Error| 显示全部楼层
喷漆室用湿式处理后,仅能除掉尾气中的漆渣颗粒,对二甲苯及苯是无法去除的,可以直接排放,但油漆气味是无法去除的,要去除只能通过活性碳来解决,但运行成本太高。活性碳可通过高压脱附二次利用,也是成本太高。
喷漆柜废水处理达到排放标准需要经过多次沉淀,过滤,方可排放,主要是通过石英砂过滤,活性碳吸附,最终达到直接排放
发表于 2010-4-20 10:51:07 |Error| 显示全部楼层
喷漆室用湿式处理后的排放空气的VOC可以直接排,喷漆室属于大风量、低浓度的类型,风量和管道选择合适,可以达到国家二级标准
发表于 2010-5-22 11:41:32 |Error| 显示全部楼层
1、关于含漆废水处理比较麻烦,最好依赖外部有资质的公司处理。
2、水帘后排出的有机气体,可以直接排放,环保方面没有硬性要求。
发表于 2010-5-24 13:32:36 |Error| 显示全部楼层
尾气能用催化燃烧吗,成本怎样,可行吗?
发表于 2010-5-28 14:51:33 |Error| 显示全部楼层
不要太死板,没有几个都达到国家标准的。
请环保局的吃点饭,放点血就OK了
用老主任的话说:情况就是这么个情况,问题就是这么个问题。
发表于 2010-5-28 20:14:44 |Error| 显示全部楼层
废水里面加絮凝剂,处理的时候先沉降、调节ph值 具体的得跟搞环保的咨询;
溶剂漆排风直接排放是没有问题的,目前国家的大气污染排放标准要求不高,都是采用高空排放,根据排放浓度和速率计算排风烟囱高度;要求严格的就用水性漆或者粉末涂料了。
发表于 2010-6-8 10:49:59 |Error| 显示全部楼层
不要太死板,没有几个都达到国家标准的。
请环保局的吃点饭,放点血就OK了
老江湖了!!很深......啊!
发表于 2010-6-8 12:34:00 |Error| 显示全部楼层
喷漆室如果仅仅用湿式处理法,漆雾处理后的空气的VOC不能达标,国家不允许直接排放.
发表于 2010-6-8 17:59:58 |Error| 显示全部楼层
    厉害,这个最牛X
发表于 2010-9-30 16:49:49 |Error| 显示全部楼层
喷房废气一般都是大风量浓度不高,通常也就是高空排放了。舍得花钱就上RTO,但实在是太贵了非小厂能够接受。吸附脱附燃烧的运行能耗不得了,成本也是一样的高。
废水通常都是初漆渣,如果当地要求严就委托专业的废水处理厂来做,费用很高
发表于 2010-9-30 20:35:36 |Error| 显示全部楼层
    塑料件喷涂企业看下 一般是老渣后燃烧处理的
    一般水帘后排放,现在环保严格起来 就加一道废气处理 后面还是水喷淋最后是活性碳吸附 一般可以达标
   当然象五粮液那样 活性碳吸附 催化燃烧 循环处理 这个设备成本太高 没几个企业!
   本来就是用水溶解吸收涂装废气 不是说部分 而应该说大部分 至于挥发 既然都溶解咯 挥发对总废气而言也 就是微乎其微的,无所谓达标不达标!
以上仅作塑料件喷涂喷漆室的说明 至于别的喷涂设备 我就不清楚咯!
GMT+8, 2026-10-30 02:59 , Processed in 0.238047 second(s), 23 queries .
