查看: 1501|回复: 12
[求助] 驱动滚筒包的菱形胶板,最近经常发生打滑现象,是何原因
发表于 2010-4-16 09:42:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒已使用2年,最近几个月时常发生打滑现象,请教是何原因造成的?
发表于 2010-4-16 10:07:11 |Error| 显示全部楼层
看看胶带张力够不够
发表于 2010-4-16 10:11:41 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 西夏天骄
    同意2楼意见
发表于 2010-4-16 12:47:43 |Error| 显示全部楼层
使用2年后的胶带可能会发生永久性变形,建议调调张紧行程,行程不够可将胶带截去一节,重新硫化
 楼主| 发表于 2010-4-16 13:04:51 |Error| 显示全部楼层
皮带是钢丝绳皮带,之前是用热胶的胶板,热胶的用了10多年没发生现象,菱形胶板是冷粘接的,
发表于 2010-4-16 13:56:09 |Error| 显示全部楼层
驱动滚筒直径是不是太小
 楼主| 发表于 2010-4-16 15:40:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-16 20:31:52 |Error| 显示全部楼层
你先测量皮带的支架是不是变形,皮带轴线与头尾滚筒的不垂直度是不是大了,在看看皮带是不是张紧不够,在看看防跑偏托辊是不是坏了!一步一步的检查。
发表于 2010-4-17 23:30:55 |Error| 显示全部楼层
查看一下驱动滚筒胶面是否有损坏,掉块;配重是否落地,导致张紧力不足,这些都是导致皮带打滑的原因。
发表于 2010-4-18 08:19:11 |Error| 显示全部楼层
滚筒会不会变形
发表于 2011-4-26 10:11:12 |Error| 显示全部楼层
两年了,皮带已经没有收缩能力了,加上包胶的磨损,不打滑还不正常呢。
加大涨紧力度,或者在包胶面上割出沟槽,增大摩擦力。
发表于 2011-4-26 10:20:15 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径是不是偏小啊
发表于 2011-7-6 11:01:50 |Error| 显示全部楼层
是不是包胶的橡胶面的摩擦系数小千万的,楼主可以更换陶瓷或其他材质的包胶试一下,或适当增加张紧配重或增加包角试试
GMT+8, 2026-10-30 04:35 , Processed in 0.222453 second(s), 22 queries .
