查看: 3469|回复: 8
[求助] 设计
发表于 2007-4-14 17:23:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
设计50m,的皮带宽B=500mm,的输送带,请问机架要分几段,?
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
晓寒 -2 标题描述不清
发表于 2007-4-14 18:46:31 |Error| 显示全部楼层
标准中间架是6米一段,如果是水平的胶带,那么就是头尾滚筒中心距是50米,而头架传动滚筒中心到它与中间架的联接点的尺寸是固定的,可以查手册,尾架的改向滚筒(尾轮)到中间架的联接点的距离也是固定可查的,50米减去这两个距离剩下的距离就是中间架的长度,看够几个6米,就是几个标准中间架,剩下的不足六米的就是非标中间架,大多数非标中间架都是小于6米,如果非标段太短,比如可以设计成6.8米的非标段。
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
liangjian1 + 15 感谢应助
发表于 2007-4-14 22:02:27 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 jianying 的帖子
介绍的很清楚啊!
发表于 2007-4-15 17:31:28 |Error| 显示全部楼层
正在学习中,谢谢指导了
发表于 2007-4-19 11:13:26 |Error| 显示全部楼层
头尾滚筒中心距是50米,而头架传动滚筒中心到它与中间架的联接点的尺寸是固定的,查手册,别的在自己算
 楼主| 发表于 2007-4-27 16:42:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢,各位师傅,回答,太好了,我正需要
发表于 2007-6-22 21:30:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-22 21:48:00 |Error| 显示全部楼层
很简单,介绍的很清楚了,
发表于 2007-6-27 10:41:08 |Error| 显示全部楼层
因为一般的型材长度以六米为主,所以六米一段是比较合适的,当然,如果采用焊接方法的话可以适当延长每段的长度
GMT+8, 2026-11-4 05:04 , Processed in 0.239646 second(s), 27 queries .
