查看: 718|回复: 5
[讨论] 讨论:滚筒结构
发表于 2010-4-15 21:58:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
B1200输送机,2台250KW,传动辊筒采用铸焊结构,改向滚筒不是铸焊结构,它们各自筒体正中间是否需要增加幅板?如不加是否可以?
发表于 2010-4-15 22:48:28 |Error| 显示全部楼层
只要法兰焊接强度够,中间完全可以不加辐板的。
发表于 2010-4-16 08:48:41 |Error| 显示全部楼层
只要筒壁不会失稳,中间完全可以不加辐板的。
发表于 2010-4-16 08:57:28 |Error| 显示全部楼层
可以不加,但是加了之后滚筒筒体的受力相对好点(当然,是滚筒制造比较好的情况下)
发表于 2012-2-28 11:22:57 |Error| 显示全部楼层
不加的多,加的少。
发表于 2012-2-28 13:32:33 |Error| 显示全部楼层
如果认为所选改向滚筒受力比较大的话,为了保险起见也可以加上,要加的话是不是可以对称加上一对?
GMT+8, 2026-11-1 19:46 , Processed in 0.240276 second(s), 22 queries .
