查看: 4429|回复: 27
[求助] 304不锈钢焊接求助
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-15 21:36:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一毫米厚的钢板卷圆后不论是在直焊逢还是环焊逢,焊后在焊逢上后高起的小点,试过很多方法都没用,请问是什么原因,是材料的关系吗
发表于 2010-4-16 08:56:40 |Error| 显示全部楼层
试一试用TIG焊,采用分段焊接与对称焊接。
 楼主| 发表于 2010-4-16 22:51:50 |Error| 显示全部楼层
是压力容器啊,不能分段的,对外观要求很高,还要抛光的,高起的小点抛不干净,烦
发表于 2010-4-25 21:32:09 |Error| 显示全部楼层
是没有收好弧吗
发表于 2010-4-26 08:29:01 |Error| 显示全部楼层
采用局部冷却,水覆焊接就可以了,消除变形得需要高手,才可以,白钢304本身就是受热变形大,是材料的正常性质。
发表于 2010-4-27 17:22:23 |Error| 显示全部楼层
1毫米厚的板也来做压力容器?感觉不可靠啊。
发表于 2010-4-27 22:10:39 |Error| 显示全部楼层
GB150中不允许用这么薄的材料做压力容器的吧
发表于 2010-4-30 15:50:17 |Error| 显示全部楼层
楼主太有才了,1mm压力容器,是板式换热器吗?
可以发张照片吗?
 楼主| 发表于 2010-7-14 22:50:56 |Error| 显示全部楼层
是出口的不锈钢灭火器。
发表于 2010-7-15 13:03:30 |Error| 显示全部楼层
用TIG焊接,注意控制好电流
发表于 2010-12-21 09:07:31 |Error| 显示全部楼层
这个和材料没有关系,1个毫米用什么材料都会变形,工艺控制好,外观会好看点
发表于 2010-12-21 11:17:10 |Error| 显示全部楼层
用手工氩弧焊,电流小点,应该能控制
发表于 2010-12-21 18:45:05 |Error| 显示全部楼层
你把图发上来我看看吧
发表于 2012-10-14 20:38:53 |Error| 显示全部楼层
板子挺薄的,只能控制电流看看行不。
发表于 2012-10-17 10:13:46 |Error| 显示全部楼层
可以焊接,但要控制好电流
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.243419 second(s), 22 queries .
