查看: 1189|回复: 12
[求助] 防腐且防爆设备用什么材料好
发表于 2010-4-15 21:31:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现我要设计一台化工废液处理设备,要将各种化工和医用废液倒在容器内,请问用什么材料好.谢谢
发表于 2010-4-16 09:32:45 |Error| 显示全部楼层
看看这些废液的酸碱度,一般的用耐酸碱不锈钢吧
发表于 2010-4-16 15:40:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-16 19:29:33 |Error| 显示全部楼层
耐酸碱不锈钢
 楼主| 发表于 2010-4-16 19:59:45 |Error| 显示全部楼层
全部用不锈钢做成本较高,框架用方通焊接后封铁板,用电镀或是烤漆可做到防腐吗?
发表于 2010-4-16 20:24:56 |Error| 显示全部楼层
用塑料板。根据需要尺寸焊接一下就行。
 楼主| 发表于 2010-4-16 21:44:33 |Error| 显示全部楼层
回复 6# zzkkll
    用塑料板的话防爆性能不好.因各种化工废料倒在一起,担心有化学反应.所以用铁板后电镀或烤漆可以防腐吗?
发表于 2010-4-17 10:27:47 |Error| 显示全部楼层
楼上不至于认为电镀和烤漆可以防止酸碱腐蚀吧?
发表于 2010-4-17 10:29:15 |Error| 显示全部楼层
如果为了节省成本,可以用塑料衬里,外壁钢板。这样内部可以防止腐蚀,外部防爆。
 楼主| 发表于 2010-4-17 19:18:34 |Error| 显示全部楼层
回复 8# tomid
    因为对防腐材料不熟,所以咨询一下大家电镀或是烤漆可以防腐.如果不行只能像楼下说的外部钢结构框架,内部做一个塑胶内衬.
发表于 2010-4-17 19:25:39 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-18 17:06:47 |Error| 显示全部楼层
应根据废液的性质决定设备的材质。
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:15:59 |Error| 显示全部楼层
回复 12# lusq
    我现在就是不能确定废液的成份的,因为那厂里废液处理厂,什么成份的废液都有可能会要处理.主要就是耐酸碱,我现在的方案就是外部用方通焊框架防爆,内部用塑胶来防腐.
GMT+8, 2026-11-4 04:32 , Processed in 0.238347 second(s), 23 queries .
