查看: 3860|回复: 13
[讨论] 15CrMO焊接为什么不能使用A307焊条
发表于 2010-4-15 16:15:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-15 19:27:02 |Error| 显示全部楼层
也想知道啊 !!
发表于 2010-4-16 08:33:14 |Error| 显示全部楼层
15CrMo钢系珠光体组织耐热钢,在高温下具有较高的热强性(δb≥440MPa)和抗氧化性,并具有一定的抗氢腐蚀能力。由于钢中含有较高含量的Cr、C和其它合金元素,钢材的淬硬倾向较明显,焊接性差。
 针对15CrMo钢的焊接性的工作特点,根据以往的经验,参照国外提供的焊接工艺卡,我们选择了两种方案进行焊接试验。
  方案Ⅰ:焊接预热,采用ER80S-B2L焊丝,T1G焊打底,E8018-B2焊条,焊条电弧焊盖面,焊后进行局部热处理。
  方案Ⅱ:采用ER80S-B2L焊丝,T1G焊打底,E309Mo-16焊条,焊条填充电弧焊盖面,焊后不进行热处理。焊丝和焊条的化学成分及力学性能见表1。
发表于 2010-4-16 08:37:39 |Error| 显示全部楼层
化学成分
牌号 化学成分(质量分数)(%)
C Si Mn  Cr Mo Ni B V
15CrMo 0.12-0.18 0.17-0.37 0.40-0.70 0.80-1.10 0.40-0.55 - - -
力学性能
牌号 拉力强度MPa 屈服点MPa 断后伸长率(%) 断面收缩率(%)
15CrMo 440 295 22
发表于 2010-4-16 08:54:28 |Error| 显示全部楼层
15CrMo属于耐热钢,可以在高温环境下使用。如果用A307,在450-850摄氏度热敏化区,会出现晶间腐蚀现象。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 鼓励讨论
发表于 2010-4-16 12:08:47 |Error| 显示全部楼层
学习了,又长学问了,哈哈
发表于 2010-4-27 22:30:55 |Error| 显示全部楼层
如果焊缝无法进行焊前预热和焊后热处理 在这种情况下  我认为是可以使用A307的
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 鼓励讨论
发表于 2010-4-28 13:54:12 |Error| 显示全部楼层
路过,张见识了,回答的真详细
发表于 2010-4-28 21:26:28 |Error| 显示全部楼层
学习了A307的性能了解的还不够充分
发表于 2010-5-2 21:39:46 |Error| 显示全部楼层
学习了,活到老学到老啊
发表于 2010-5-8 12:56:42 |Error| 显示全部楼层
考虑到使用性能一般采用R307焊条,但必须保证焊前预热、焊后保温。因工艺的限制也采用A307焊条,但不推荐,产品使用过程中容易产生缺欠
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 鼓励讨论
发表于 2010-5-14 20:50:36 |Error| 显示全部楼层
珠光体耐热钢用同质焊材不是挺好吗?干嘛要用奥氏体不锈钢焊材,弄成个异种钢接头,这样在熔合区附近产生C迁移,贫Cr,马氏体组织。。。问题怎么办?
15CrMo厚度在10mm以下一般不用预热和焊后热处理
如果用塑性好的A307是为了避免预热和热处理,那大厚度15CrMo的HAZ怎么处理?综合考虑,个人感觉,除非是异种钢焊接,否则没有必要。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 鼓励讨论
发表于 2012-6-22 22:22:31 |Error| 显示全部楼层
15CrMo为珠光体耐热钢,而A307为奥氏体不锈钢焊条,两者组织不一样,我们都是用R307来焊,如果是厚件可以焊前预热、焊后去应力退火。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 鼓励讨论
发表于 2012-7-28 10:24:36 |Error| 显示全部楼层
我们一般不用不锈钢焊条,都用H13CRMOA焊丝或R307焊条,厚板焊前预热,焊后热处理,对于用A307没研究过,今天在这里学习了
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.248895 second(s), 24 queries .
