查看: 6396|回复: 28
[文章] 输送机槽型上托辊的胶带理论中心线怎样确定
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-15 14:26:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
目前看过好多种槽型上托辊组,而好多胶带理论中心线的设定都部一样,大家讨论讨论都是怎么确定的
发表于 2010-11-22 13:36:49 |Error| 显示全部楼层
我认为应该是胶带成槽型后,胶带槽型的中心线~~~在电子书《TD75型通用固定式带式输送机》(有蓝天CAD水印的)上86页有提到~~~
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-4-15 14:33:22 |Error| 显示全部楼层
按照胶带槽型中心线确定
 楼主| 发表于 2010-4-15 15:23:40 |Error| 显示全部楼层
回复 2# mcj62129
是按照托辊的中心线还是胶带的中心线设定呢?
发表于 2010-4-15 15:40:06 |Error| 显示全部楼层
2楼说的对,应该是胶带成槽型后,梯形的中位线才对
发表于 2010-4-16 07:43:57 |Error| 显示全部楼层
有首尾轮的中心线确定。
发表于 2010-4-16 07:54:52 |Error| 显示全部楼层
胶带理论中心线的位置,最好的设置应为使胶带成槽后,胶带边缘张力增加最小。
 楼主| 发表于 2010-4-16 08:52:05 |Error| 显示全部楼层
回复 6# gaoyong
那么怎样来判定是否是最小呢
 楼主| 发表于 2010-4-16 08:52:56 |Error| 显示全部楼层
回复 5# hmj178
没听说过这么确定托辊理论带面的
 楼主| 发表于 2010-4-16 08:54:45 |Error| 显示全部楼层
回复 4# jinxuejiang
那么大倾角用的深槽角(四辊型,最大60度)的托辊组该如何来确定其成槽面呢
发表于 2010-4-16 08:56:35 |Error| 显示全部楼层
特来学习,还请高人指点;
发表于 2010-4-16 10:21:00 |Error| 显示全部楼层
回复 9# 西夏天骄
    我想针对深槽托辊组的理论带面高也应该是槽深的1/2,这道理应该与槽型托辊组是一样的,
   设计时应根据理论带面高,来确定中辊高及槽角等。
 楼主| 发表于 2010-4-16 10:31:17 |Error| 显示全部楼层
回复 11# jinxuejiang
那么应该是图中的红线还是白线的1/ 未命名.JPG 2
发表于 2010-4-16 10:40:10 |Error| 显示全部楼层
回复 12# 西夏天骄
    确切的说应该是你划的白线,但这里面我们取的是近似值,
   实际使用过程中胶带也不会像图中所画的那样成形,红线的位置也会发生变化的
 楼主| 发表于 2010-4-16 10:42:07 |Error| 显示全部楼层
回复 13# jinxuejiang
谢谢参与探讨
发表于 2010-4-16 13:43:31 |Error| 显示全部楼层
煤矿用皮带机的标准是槽型托辊组的理论带面高是槽深的1/3。
GMT+8, 2026-10-29 19:49 , Processed in 0.312365 second(s), 32 queries .
