查看: 638|回复: 6
[求助] 袋除尘本体设计求助
发表于 2010-4-15 10:35:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
袋除尘花板空之间的距离和滤袋与壁板之间的距离是怎么确定的?还有就是上箱体的高度根据什么确定?
发表于 2010-4-16 08:32:37 |Error| 显示全部楼层
行喷花板间的行距离根据脉冲阀安装尺寸决定的,列距离袋边距不小于70mm.主要是使上升气流均布和防止袋尾部碰撞磨损。气箱主要是的花板布置可以参考样本。
发表于 2010-4-16 08:37:55 |Error| 显示全部楼层
滤袋与壁板间的距离一般为200mm,防止壁板与滤袋接触。
发表于 2010-4-16 08:38:27 |Error| 显示全部楼层
是袋中心与壁板的距离为200mm
发表于 2010-4-16 08:51:56 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很对,不过70mm的距离主要是针对长袋子(例如长袋低压),而一般的说法是袋子直径的一半,不过一般厂家考虑的成本和价格优势,都会稍作调整!!——这里说的都是脉冲除尘器
发表于 2010-4-16 15:03:50 |Error| 显示全部楼层
补充一下:一般是花板之间的间距是孔径的2/5.上箱体高度一般是800-900.
发表于 2010-4-17 23:04:59 |Error| 显示全部楼层
上箱高度一般为800-900?
对于小型脉冲袋式除尘器会不会太大了 ,一半,我想应该够了
GMT+8, 2026-10-30 01:36 , Processed in 0.248073 second(s), 23 queries .
