查看: 4634|回复: 31
[图片] 发张行走台车轮翘起来图片大家看看,有没谁遇到同样的问题?
 火   [复制链接]
发表于 2010-4-15 06:20:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的斗轮机软基础轨道,老出现这情况,太不放心了,请教一下大家是否也遇到过软基础的轨道同样出现这种问题的?怎么解决?
参与人数 1蓝币 +12 收起 理由
hbanan + 12 鼓励讨论
发表于 2010-4-15 13:46:38 |Error| 显示全部楼层
除了加强轨道基础,好像也只能增加轮缘高度了。平时工作只能慢慢开。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
hbanan + 6 鼓励讨论
发表于 2010-4-15 15:13:41 |Error| 显示全部楼层
另外,车轮数目多一点也很有效的,不过,产品已做好后不能改了。
发表于 2010-4-15 15:17:42 |Error| 显示全部楼层
软基础轨道用在这里不合适,建议将轨道重新按照标准要求校正,然后在两侧挖基础浇注混凝土进行硬化处理。
如果在运行机构上进行处理问题会连绵不绝
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
hbanan + 6 鼓励讨论
发表于 2010-4-15 15:24:53 |Error| 显示全部楼层
把轮缘焊接高一些,效果会好一些
等待高手
发表于 2010-4-15 22:04:49 |Error| 显示全部楼层
加强平衡梁铰点处润滑,铰点处可能已不活动了
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
hbanan + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-4-16 08:40:20 |Error| 显示全部楼层
求教轮缘大家一般加高过多少?
发表于 2010-4-16 10:23:26 |Error| 显示全部楼层
    看来论坛的人气还不错,很多热心朋友出主意啊。
   是这样的,如果轨道基础很差的话,起重机的4个大车行走机构将只有3个腿着地(俗称'三条腿"),有一条腿处于悬空状态。即使铰点处能活动,悬空腿的轮子也不可能着地,只不过加大轮缘或增加轮子数目后,能尽量用轮缘卡住轨道不脱出罢了。
    根本的办法还是jywm2008 的浇注基础的办法,不过,似乎楼主也不是管理路基的领导,所以只能在自己职权范围内采用一些力所能及的补救办法。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
hbanan + 6 精彩回复
发表于 2010-4-16 10:41:08 |Error| 显示全部楼层
增加轮缘高度,加多少?
   看楼主对美观要求高不高,不高的话,可以在现有轮缘的外侧各焊一圈钢板,这圈钢板随便多大都可以,只要不会与地面上的东西干涉就可以了。因为这2圈钢板在车轮正常工作时是不会发生作用的,只是为了防止悬空时出轨而已。
    注意:
   1)注意焊缝质量,车轮往往是铸造的或合金钢造的,不是那么容易焊的,要找水平高点的来;
   2)焊缝不要太大,以免引起车轮踏面退火(变软);
   2)钢圈与车轮轮缘外侧的焊缝要磨至平滑过渡,以免车轮虽然被钢圈挡住没有脱轨,但轮缘却走到轨道上面去了。
   4)这个办法不治本的,车轮处于悬空时,千万别去起吊重物。
发表于 2010-4-16 17:45:24 |Error| 显示全部楼层
楼上的真不错
发表于 2010-4-18 16:38:42 |Error| 显示全部楼层
找平4轮这地点,利用热变形校正。
 楼主| 发表于 2010-4-19 08:07:22 |Error| 显示全部楼层
很感谢大家的建议,我把路轨情况测量数据交上去算了,有心无力啊,轨道在6米内局部高低差都有60多了,轨道这边我也管不了。9楼的办法我不敢试,焊接出问题了我说都说不清了,国企就这德行!
发表于 2010-4-19 08:35:16 |Error| 显示全部楼层
学习中,很实用的技术问题,期待更好的答案
发表于 2010-4-20 11:24:40 |Error| 显示全部楼层
很感谢大家的建议,我把路轨情况测量数据交上去算了,有心无力啊,轨道在6米内局部高低差都有60多了,轨道这 ...
windsfoot 发表于 2010-4-19 08:07
焊的话风险也不大的,只不过要焊好不容易。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
hbanan + 6 鼓励讨论
发表于 2010-4-20 22:24:28 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 10:11 , Processed in 0.384512 second(s), 40 queries .
