查看: 5268|回复: 52
[讨论] 没琢磨出画法,特来求解
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-14 10:41:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最好给出画图步骤!
 楼主| 发表于 2010-4-14 13:10:00 |Error| 显示全部楼层
没人会么?
 楼主| 发表于 2010-4-14 15:53:51 |Error| 显示全部楼层
别都路过啊,进来讨论讨论
 楼主| 发表于 2010-4-14 16:53:35 |Error| 显示全部楼层
莫非这题目太简单?大家不想做
发表于 2010-4-14 17:32:04 |Error| 显示全部楼层
我来说说,这道题的解法,看图
发表于 2010-4-14 17:32:52 |Error| 显示全部楼层
1.先画AB=80,BC=30,连接AC
2.在AC上方作任意直线AE,连接EC,使得<AEC=75度
3.过A,E,C三点作圆O
4.以点C为圆心,42为半径作圆C,交圆O于D
5.连接AD与CD既得。
发表于 2010-4-15 07:34:11 |Error| 显示全部楼层
回复 6# wjh0339
这一步不是随便能做出来的,哈哈
发表于 2010-4-15 07:43:56 |Error| 显示全部楼层
以下方法请楼主参考
一、计算法
      连接AC,显然AC长度可知,利用正弦定理可求出∠CAD的大小,然后可画出该图形。
二、作图法
      1、在AC上截取一点O,使AO=21,过O点画弧;
      2、过C点做与AC成15度角直线,交上一步所画弧于E;
      3、以C为圆心,CE长为半径画弧
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:26:57 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:30:44 |Error| 显示全部楼层
我来说说,这道题的解法,看图
fgq86233246 发表于 2010-4-14 17:32
谢谢,会画了!
发表于 2010-4-15 09:36:59 |Error| 显示全部楼层
用参数化设置可以很快画出D点。
发表于 2010-4-15 09:38:03 |Error| 显示全部楼层
一直以來~我都覺得練這種類型的題目
應該是不需要會算數學的~
應該是會用CAD的功能就可以畫出來~
不然的話~~應該就不算是練習CAD~是在練習數學了~~
发表于 2010-4-15 11:11:53 |Error| 显示全部楼层
早晨发了一个回复,误操作只发了一半,这次再补上。
因C点易得,此处省略。
1、在AC上截取一点O,使得OC=21,然后以O为圆心画半圆,过C点作直线与AC成15度角,将半圆于E;
2、以AC中点为圆心,以AC长度为直径画半圆,再以C点为圆心CE长度为半径画弧,将此半圆于F;
3、连AF并沿长,然后以C点为圆心,以42为半径画弧,将AF沿长线于一点,此点即为所求点D。
发表于 2010-4-15 11:14:01 |Error| 显示全部楼层
补充一下,在第1步中,以O点为圆心画半圆时半径为21
发表于 2010-4-15 11:16:25 |Error| 显示全部楼层
不知怎么搞的,本来想打交与某点,结果全打成了将,看来是多打了一个字母f。
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.309971 second(s), 31 queries .
