查看: 2674|回复: 1
[标准规范] 皮带硫化技术措施
发表于 2010-4-13 22:58:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
101皮带硫化技术措施
一、工程概况
        101皮带位于主井口房与原煤仓之间。皮带全长164m,其中硫化长度为1.6m。为保证硫化施工安全和施工质量特制定本措施。
二、施工时间:2005年8月29日13:30-17:30
三、施工地点:101皮带栈桥
四、安全负责人:刁朝武
五、施工负责人:钱军      项目负责人:周庆国
六、施工前的准备工作
        1、组织有关人员认真学习硫化知识,学习中发现疑问及时提出,得到解决后方可编写施工安全技术措施。
        2、报材料采购计划。
        3、制定切实可行的施工方案。
        4、根据施工要求安放硫化设备。
        5、按设备要求接线。
        6、准备好施工中所需的工器具、材料等。
七、施工方案
        首先用2个葫芦把重锤拉紧装置提升上来,使皮带放松。然后把硫化机放好位置,并接上电源。在要硫化的皮带下面先铺上液压板,液压板上面铺上电热板。在电热板的上面铺上高温纸,然后把要硫化的皮带放在上面。把要硫化的这一段皮带用专用刀割齐,再用磨光机磨这一层面,磨好后用毛刷扫干净皮带上的磨屑,用汽油(120#)清洗磨面。然后用胶糊涂抹磨面和所要贴的胶带,要涂抹均匀。涂抹完后把胶带贴到皮带上,然后再用胶糊涂个贴边。接着铺上高温纸,盖上电热板,上面加上木板,再加上加压横梁紧固好螺栓,压紧加压横梁。最后接好线,送上电进行加热,在温度达到145℃,稳定在此温度左右,再加热30分钟。最后关掉电源,等温度慢慢降下来后,取下硫化设备,落下张紧装置,重新张紧皮带。
八、施工步骤
        1、首先用2个葫芦把重锤拉紧装置提升上来,使皮带放松。
        2、然后把硫化机放好位置,并接上电源。
        3、在要硫化的皮带下面先铺上液压板,液压板上面铺上电热板。在电热板的上面铺上高温纸,然后把要硫化的皮带放在上面。
        4、把要硫化的这一段皮带用专用刀割齐,再用磨光机磨这一层面,磨好后用毛刷扫干净皮带上的磨屑,用汽油(120#)清洗磨面。
        5、然后用胶糊涂抹磨面和所要贴的胶带,要涂抹均匀。
        6、涂抹完后把胶带贴到皮带上,然后再用胶糊涂个贴边。
        7、接着铺上高温纸,盖上电热板,上面加上木板,再加上加压横梁紧固好螺栓,压紧加压横梁。
        8、最后接好线,送上电进行加热,在温度达到145℃,稳定在此温度左右,再加热30分钟。
        9、最后关掉电源,等温度慢慢降下来后,取下硫化设备,落下张紧装置,重新张紧皮带。
九、注意事项
    1、施工前由安全监护人检查安全用具、使用工具、起吊用品等,必须安全可靠。
        2、安全监护人施工前要认真贯彻施工安全技术措施,由现场施工负责人对准备工作逐项进行全面检查。
        3、起吊重物前,应仔细检查起吊物是否挂稳、挂牢,检查手拉葫芦、起吊钢丝绳及起吊装置是否安全可靠,合符要求。
        4、起吊重物时,严禁在起吊物下作业、逗留,以免起吊物及起吊装置坠落伤人。
        5、硫化机接线时,一定要弄清楚其额定电压,不要接错线烧坏电机。
        6、铺加热板及加压横梁时,要注意拿好,以免脱手砸伤人员。
        7、加热时要时刻注意其温度的变化,做好加热计时工作。
        8、施工的所有人员必须服从施工负责人的统一指挥,安全监护人严把安全关,搞好自主保安和互助保安。
        9、矿安检人员必须到现场监督施工安全,发现未按措施作业或有安全隐患时,应下令停止作业,整改合格后方可进行施工。
        10、起重设备、设施必须在施工前做试验。
        11、施工中使用汽油,一定要注意防火,禁止吸烟和明火。
        12、准备4支灭火器。
发表于 2010-4-14 10:54:16 |Error| 显示全部楼层
如果使用机械带扣操作起来更为简便些.
GMT+8, 2026-11-4 06:02 , Processed in 0.218544 second(s), 23 queries .
