查看: 5326|回复: 6
[求助] 求助35CrMo调质裂纹
发表于 2007-4-14 09:08:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Φ20的圆钢35CrMo淬火,回火出现细小的,长的纵向裂纹什么原因?各位大哥帮帮忙!!!! 860℃淬火 油冷  610℃回火
发表于 2007-4-20 16:16:04 |Error| 显示全部楼层
回火要及时,表面质量也很重要
发表于 2007-4-25 15:11:05 |Error| 显示全部楼层
我搞热处理已有多年!
凭我的工作经验来判断!
可能出在原材料上!
调质前工件表面先进行机械加工.把工件表面的氧化皮去掉.
再调质应该没问题.
有事请找我13467739781
发表于 2007-4-25 19:59:56 |Error| 显示全部楼层
工艺和我们的一样,但是我们的没有问题
发表于 2007-4-29 13:43:20 |Error| 显示全部楼层
我搞25CrMo的未出现过热处理裂纹,莫非原材料中有夹杂。
发表于 2007-10-27 19:25:16 |Error| 显示全部楼层
我这的也出现了裂纹,我觉得不应该是材料的问题,因为我们那里面同一装炉的其他尺寸大一点的件都没有出现裂纹,在以前的相同尺寸件也没有出现裂纹没,我觉得,可能是在淬的时候冷却已经冷透了或是表面质量问题。
发表于 2007-12-8 11:45:57 |Error| 显示全部楼层
帮助35CrMo调质裂纹
我搞过30CrMo主要是用于刀模和锯片用钢的,你的产品也是吧,在我们生产中未出现过轧制和后期的热处理裂纹。我们的轧制工艺中的卷取温度很高为680度,.采用的热处理为淬火+回火。后
期的热处理:
淬火温度(目标) ℃     回火温度(目标) ℃     洛氏硬度 HRC
880 油冷                 400~430                 ≥33
化学成分:
  C                       Si                      Mn              P                    S               Cr                    Mo
0.26~0.34   0.10~0.30    0.40~0.70    ≤0.020    ≤0.010    0.80~1.10     0.15~0.25
希望对你的热处理有用
对你的建议应该和我的热处理方式一样较好
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.235030 second(s), 23 queries .
