楼主: zhoulimin_8
[讨论] 怎么样才能让焊出来的东西变形量最小
 火..   [复制链接]
发表于 2010-8-13 21:12:01 |Error| 显示全部楼层
可以先点焊,然后再焊接,需要注意焊接顺序.
发表于 2010-8-19 22:33:35 |Error| 显示全部楼层
说的都不错不过要是有条件的话~!用紫铜垫底加以工装效果会更好~!应为铜导热快~!没有热量变形量也会小的~!希望能帮助你~!这只是个人的想法~!
发表于 2010-8-20 14:10:00 |Error| 显示全部楼层
先点焊,再焊接,或者采用工夹具,还有就是焊接顺序!!!
发表于 2010-8-26 09:41:41 |Error| 显示全部楼层
可以做工装,先点焊,再错开焊接
发表于 2010-8-26 15:29:46 |Error| 显示全部楼层
对角焊,用小的焊接线能量。或用工装进行刚性固定,冷却后取下。
发表于 2010-8-27 20:42:11 |Error| 显示全部楼层
向各位老师请教一下,怎样才能使316不锈钢焊出来的框架变形最小呢?
谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-11-13 20:11:18 |Error| 显示全部楼层
回复 33# 在路上求学
你的想法很独到,或许实践中真的很有效呢,谢谢你
 楼主| 发表于 2010-11-13 20:12:52 |Error| 显示全部楼层
回复 26# shengao123
    你的方法很实用,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-13 20:15:09 |Error| 显示全部楼层
回复 31# tanzhenyu
一个很大的铁架子,想要用热处理的方式来降低其内部的应力,在实践中是不太可能的,因为没有那个老板愿意为此花一笔钱,不值得,有那么一笔钱还不如想想更好的方法呢,然后实施呢
 楼主| 发表于 2010-11-13 20:16:13 |Error| 显示全部楼层
回复 37# wx889024
我没有焊接过不锈钢,期待高人给你指点吧
 楼主| 发表于 2010-11-13 20:19:17 |Error| 显示全部楼层
回复 6# tianlang4855
请问开应力孔都有哪些规律可寻呢
发表于 2010-11-16 11:28:41 |Error| 显示全部楼层
首先是对焊接方法的选择
焊接参数上选择小电流快速焊
调整好焊序,对称焊接
刚性固定,防止变形
对于普钢的材料,如果强度没什么大的要求,还可以焊后极冷。
发表于 2010-11-16 21:19:07 |Error| 显示全部楼层
焊接前预热,工件对其,焊后及时对焊缝进行热处理,焊接前最好使工件固定
发表于 2010-11-17 12:15:29 |Error| 显示全部楼层
反变形,焊接后矫正
发表于 2010-11-17 16:44:12 |Error| 显示全部楼层
下料的时候还是把焊接间隙留出来,3-5mm
GMT+8, 2026-11-4 12:43 , Processed in 0.176746 second(s), 16 queries .
