查看: 593|回复: 1
[文章] 1
发表于 2010-4-13 18:38:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
9) 水泵流量的计算:
1:水泵流量决定于喷淋处理的喷嘴数量和每个喷嘴的喷水量:
   计算公式为:        Q=nq
   式中:n为喷嘴数量   q为在规定压力下,喷嘴的喷水量(m2/h)
                    Q=uf√2gH
   式中:u——喷嘴出口处的流量阻力系数,一般取u=0.35—0.43
         F——喷嘴的出口面积(m2)
     H——喷嘴出口中心的压力(mm水柱)
         G——重力加速度(m/s2),g=9.8。
■储液槽的有效容积:普通水槽不小于水泵每分钟流量的1.5倍
                  磷化水槽不小于水泵每分钟流量的2.5倍
■喷管与喷嘴的距离应为:250mm—300mm
■喷嘴与工件的距离不低于:250mm
10)前处理药剂
药剂基本参数(以下数据仅做参考):
类别        药剂名称        浓度        PH值        酸碱度
脱脂
        QX-1脱脂剂        4-5%        14±0.5        总碱度20±0.5
        PH-M10脱脂剂        4-5%        14±0.5        总碱度20±0.5
表调        表调剂        1-2%        7.5-9.5
磷化
        LH-21磷化剂
        5-8%
        2.5-3.5
        总酸度20-25点
                                游离酸度2-5点
        PH-M108磷化剂        5-8%        2.5-3.5        总酸度20-25点
                                游离酸度2-5点
脱脂水洗:采用自来水   PH值 7-8磷化水洗:采用自来水   PH值 6-7
处理温度:1)常温处理    2)加温处理(40-60℃)
添 加 量:脱脂:适量添加   水洗:每周更换一次  表调:适量添加  磷化:适量添加(或依产品说明书)
◆        以上数据仅供参考
GMT+8, 2026-11-2 03:45 , Processed in 0.203113 second(s), 22 queries .
