查看: 521|回复: 4
[求助] 急急!!有随系统压力变化而调节系统进液流量的阀吗?
发表于 2010-4-13 10:11:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位液压大侠,有随系统压力变化而调节系统进液流量的阀吗?具体是什么阀?
比如一个供水系统,由于各个地点用水量不定,但我想让供水的压力始终保持2MPa ,那么我应该在5MPa的源头前加装什么阀?
意思就是各地点用水量时刻变化,但为使用水压力恒定,想用一个通过改变流量来控制压力的阀,有这样的阀吗?
发表于 2010-4-13 16:24:52 |Error| 显示全部楼层
减压阀或溢流阀可以达到你所说的目的,楼主不妨试试。
发表于 2010-5-25 16:14:34 |Error| 显示全部楼层
用一个压力补偿装置即可,很简单的东西!可以找我qq819754904
发表于 2010-5-27 22:47:04 |Error| 显示全部楼层
应该用减压阀,保持出口压力恒定
发表于 2010-6-1 21:15:23 |Error| 显示全部楼层
如果实际工况只需2MPa,那么系统压力没有必要设成5MPa,这样浪费能源,将系统泵的压力调低点
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.225836 second(s), 23 queries .
