楼主: 枭絮
[讨论] 直径1米以上的大轴如何修复
 火   [复制链接]
发表于 2010-4-23 15:03:16 |Error| 显示全部楼层
根据情况建议还是采用工业修补涂膏。可以的话,可以找厂家特配,提高涂层的耐磨性。
发表于 2010-4-24 09:15:20 |Error| 显示全部楼层
我也认为焊与修磨,再加局部退火等。
发表于 2010-4-24 10:20:08 |Error| 显示全部楼层
学习学习,没见过那么大的轴
发表于 2010-4-24 20:41:08 |Error| 显示全部楼层
完全可以焊接 ,
发表于 2010-4-25 21:22:46 |Error| 显示全部楼层
可以补焊一下
发表于 2010-4-26 14:02:06 |Error| 显示全部楼层
焊接时主要的解决方法。
发表于 2010-4-26 16:03:50 |Error| 显示全部楼层
堆焊,以前在家导柱厂,一直是这样的。
发表于 2010-4-26 18:52:41 |Error| 显示全部楼层
可以考虑用电喷涂的方法,待修复部位应力不大,如有可能也可加轴套。
发表于 2010-4-27 00:36:15 |Error| 显示全部楼层
焊接完了简单热处理下应该问题不大
发表于 2010-4-27 15:22:33 |Error| 显示全部楼层
焊接没问题,但注意保护好轴两端的中心孔。
发表于 2010-4-27 15:31:23 |Error| 显示全部楼层
如果显堆焊效果不是很好的话,那还可以电镀,不过那样的成本是很高的
发表于 2010-9-3 16:22:37 |Error| 显示全部楼层
上面的沟槽用喷涂的办法可以解决;然后将机床床身刀架安装到该轴的适当位置;不用拆卸轴就可以在现场进行加工.还可当磨床用。
发表于 2010-9-3 16:30:19 |Error| 显示全部楼层
可以车平然后刷渡
发表于 2010-9-3 16:59:06 |Error| 显示全部楼层
焊接完了简单热处理下应该问题不大
发表于 2010-9-3 18:06:20 |Error| 显示全部楼层
能不能渡罗
GMT+8, 2026-11-11 17:15 , Processed in 0.223302 second(s), 23 queries .
