查看: 2256|回复: 19
[求助] 我想把升降平台反过来用!
发表于 2010-4-13 09:36:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们想弄一个下降的工作台,前后左右是不允许动的,只能上下升降。不允许有滑道。我的想法就是把升降平台倒过来装在天花板上!请各路大侠对剪叉式的升降平台反过来用对于承载力有没有影响。请问有没有类似的机器可以实现的说的目的。请高手指教啊!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-13 12:15:32 |Error| 显示全部楼层
没有人理我呢!感谢各位高手!
发表于 2010-4-13 12:25:03 |Error| 显示全部楼层
下面做液压杆就好了,和升降机一样的!
发表于 2010-4-13 14:37:58 |Error| 显示全部楼层
我是来学习的。。。
 楼主| 发表于 2010-4-13 15:22:19 |Error| 显示全部楼层
补充:1.因为升降平台长期都是在潮湿的环境下工作,液缸杆一直暴漏在潮湿的空气中,非常容易生锈,有什么好的办法防锈吗?
      2.上面的空间是3m,我想做剪叉式升降机向下伸至总长度14m可以吗?
发表于 2010-4-13 17:37:58 |Error| 显示全部楼层
这么大的行程,只能做剪叉,用葫芦吊装,用过。
 楼主| 发表于 2010-4-13 17:52:30 |Error| 显示全部楼层
不能用液缸吗?我怕用葫芦吊装的时候要是剪叉的轴有些生锈活动不灵活的话是不是会放不下去!请高手指教!谢谢!
发表于 2010-4-13 23:37:30 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-14 11:07:20 |Error| 显示全部楼层
高手们再给点指教啊!期待!
发表于 2010-4-16 16:41:23 |Error| 显示全部楼层
别搞这个了,不现实
发表于 2010-4-16 21:31:28 |Error| 显示全部楼层
我觉得你如果担心液压缸生锈的问题,应该首先担心剪叉的轴有些生锈活动不灵活的话东西拉不起来,和向下放的时候你怎么控制住.因为剪叉等有自重不必担心放不下去.
 楼主| 发表于 2010-4-25 12:16:08 |Error| 显示全部楼层
为什么不现实?我的空间只有那么大!只能做成这种形式的最好!销轴可以选用戴有黄油嘴的销轴!最主要的是液缸我不知道有没有那种露在外面的防生锈的装置!请高手指教。谢谢。
 楼主| 发表于 2010-7-27 16:26:07 |Error| 显示全部楼层
好长时间没有来了!帖子沉下去了!高手请多多指教啊!
发表于 2010-7-27 16:56:08 |Error| 显示全部楼层
学习学习,请高手发表意见!
 楼主| 发表于 2010-8-17 16:01:05 |Error| 显示全部楼层
还是没有给我答案啊!我一直等着呢!
GMT+8, 2026-11-1 02:53 , Processed in 0.221311 second(s), 22 queries .
