查看: 3646|回复: 23
[求助] 请教输送线上做随行夹具的问题
 火   [复制链接]
发表于 2010-4-12 11:08:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现想做一条自动装配线,线上有几个自动装配工位,
在输送线上做随行夹具,请问用什么输送方式比较好?
另能否实现随行夹具与线体固定,每一个夹具能同时较精确停在对应的工位?
发表于 2010-4-12 11:10:50 |Error| 显示全部楼层
如果精度要求较高的话可以采用工位处二次定位的方法
 楼主| 发表于 2010-4-12 13:01:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-12 14:04:06 |Error| 显示全部楼层
1mm不算高?楼主真牛逼!
发表于 2010-4-12 14:14:51 |Error| 显示全部楼层
1mm对输送线来说。。。楼主你牛,移栽机还给我们R2.5mm的范围。。。。
发表于 2010-4-12 15:08:54 |Error| 显示全部楼层
用倍速链比较好吧,做个公母插定位精度比较好我以前打PING的时候就是这样
 楼主| 发表于 2010-4-12 22:02:35 |Error| 显示全部楼层
zhouyi3344 发表于 2010-4-12 15:08
    谢谢,可否说的更详细点?
发表于 2010-4-13 09:46:18 |Error| 显示全部楼层
你一个家具固定在工装板上,一个固定在倍速链机身上
发表于 2010-4-13 16:28:32 |Error| 显示全部楼层
同意二楼的方法,采用二次定位是很常见的。我在空调机行业工作过,在压缩机装配线上就是采用这种方法。在工位处有初步定位,然后有抓取装置进行精确定位。
发表于 2010-4-13 20:22:38 |Error| 显示全部楼层
采用集放式输送,每个工位布置气动挡隔料装置,然后在下面布置两个气动插销,定位精度可以达到0.05mm
注意动作确认检查和动作互锁,传感器较多,结构也比较复杂,做过了的很容易理解,没做过的够你分析好久的了
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
tianpuhero + 3 说的不错,加分
发表于 2010-4-16 08:22:39 |Error| 显示全部楼层
1mm精度不高,可以直接在链条上安装夹具,这样很方便也很实用,我用过的。
 楼主| 发表于 2010-4-19 17:15:06 |Error| 显示全部楼层
注 ...
liweisky 发表于 2010-4-13 20:22
现在我们也准备用这种方式
 楼主| 发表于 2010-4-19 17:15:44 |Error| 显示全部楼层
psongnan 发表于 2010-4-16 08:22
    直接在链条上可以达到1mm吗?就是那种带附件的链条?
发表于 2010-4-29 12:24:58 |Error| 显示全部楼层
这样的讨论,让人长知识,谢谢
我做的也是用销二次定位
发表于 2010-5-1 19:07:42 |Error| 显示全部楼层
用倍速链传输,在工装位做二次定位,我见过日本人做过类似的自动化组装线。
GMT+8, 2026-11-1 13:01 , Processed in 0.325071 second(s), 34 queries .
