- 131
- 30
- 2010-3-31
FastCAM NC绘图编辑器
FastCAM绘图编辑器其目的就是象CAD一样的软件,用于线性图高速生产。
FastCAM绘图编辑器是特别设计为适合于生产及排料的传统图的复制,通过NC控制的两尺寸的切割设备。
FastCAM设计时其许多功能是显而易见的,所以比较容易学懂,而且功能强大。
FastCAM功能如下:
综合绘图功能及后处理器 – 不需要额外的CAD程序
单个/大批文件输入 – 包括DXF、IGES及DSTV文件格式
CAD清除 – 自动去除多余重复的资料
CAD压缩 – 自动实体缩减来得到最优的NC代码
FastPATH-自动路径和套料零件,包括目录,割缝补偿,进入和退出,切割顺序,穿孔以及制表等
桥接 – 正面/负面桥接, 可节约大量的时间及费用。
自动重复画图功能。
键盘的直接缩放。
支持所有其它机器过程,包括划线、写字、钻孔、多割炬、多割炬排料、multi pass单割炬斜面切割及更多。
FastNEST
多功能、快速及自动排料
FastNEST是一电脑程序,设计的目的是自动或互动地形成最优排料的二维形状,适合于大量程序地切割,主要是氧燃气、等离子、激光及水下切割设备。
排料运算法则设计成材料的使用及切割的顺序最优化。材料可以自动或手动的排放来保证最大的生产率。
FastNEST可用于大量的文件格式包括:NC代码,FastCAM-CAM格式、DXF及选择项IGES和DSTV文件。这种灵活性可以使材料在排料包括bridging, tabbing and stitch cutting 后能更好地利用。FastNEST支持所有第二程序包括钻孔及出渣,所有的划线程序包括写字。支持多样主要程序如混合的氧燃气及等离子切割。
其功能如下:
能够排下列文件类型的材料:
CAM
NC代码包括ISO、EIA、ESSI(公制或英制)
DXF
IGES(选择项)
快速自动排列功能
批量零件输入
废料排料
多割炬模拟
Keyboard Zoom & Pan
在自动排料时人工和机器的直接交互
“Jostle” feature to super pack nests
排料后最优包括桥接,排列和割缝补偿
动态零件旋转
钢板修剪功能
支持机器所有其它程序包括划线、写字、穿孔、multi pass单个割炬斜面切割及更多。
FastSHAPES
FastSHAPES是整个转换过程的一般名字,尤其适合于厚板。
您只要选择图形的形状和尺寸,很快就可以形成一个三维样式图。软件形成的内容包括DXF格式的几何图,驱动NC设备及NC钢板切割设备如氧燃气、等离子、水下及激光切割机等。
FastSHAPES很容易使用。广泛地用于预估,能够快速计算出特定情况下的材料用量。二维及三维DXF CAD输出非常有用,能够将设计及图样转成CAD系统用于存档及确认。
FastSHAPES让您在很短的时间里形成最复杂的形状,并且是三维图像,提供完整的数据包括切割距离、划线距离,切割零件的数量及零件清单。以获得排料的效率性,只要将DXF文件导入FastCAM或CAM系统就可以了。
FastSHAPES用于重型及厚板不仅仅只是简单的钢板类型。
5.2. FastCAM软件的安装:
1) 在放入安装光盘后,如果机器设置为光盘自动运行的用户等待几秒钟后会自动打开安装程序的界面,如果操作系统设置为非光盘自动运行,只要运行光盘根目录下的start.exe就可以了:
我们点击“软件安装”按钮,选择“安装FastCAM,如下图:
点击后出现下图:
表示正在启动安装程序。
2) 接下来进入到程序的安装向导,最上方是欢迎信息,中间是询问您是否安装FastCAM5.9,要安装请按“NEXT”键,我们点击NEXT键,如下图:
3) 接下来是询问您是否接受协议条款,默认的选择是I do not accept the terms of the license agreement(我不接受该项条款),此时Next选项是灰的, ,是无法点击的。所以当您阅读完FastCAM的条款后选择“I accept the terms of the license agreement(我接受该项条款),此时Next就变为可以点击的亮度状态了 ,此时点击Next。如下图:
4) 当您完成上一步后,在接下来的对话框中要求您选择控制方式,选择适合您的控制方式,当控制方式前面的小勾被选种则表示才用该方式。如图所示:
5) 当您点击Next后,进入确认安装界面,如下:
点击Install,就进入自动安装状态,如下图所示:
6) 当安装完成后会进到如下界面:
即提示您已经成功的安装了FastCAM的软件,点Finish退出向导。这样您的软件就安装完成了。
5 |
