- 蓝币
- 枚
- 流量
- kb
- 推广
- 点
- 200
- UID
- 71170
- 记录
- 日志
- 相册
楼主 |
发表于 2007-4-12 22:04:24
|Error|
显示全部楼层
第五步:最后点“发布”按钮就可以制作种子了。
第六步:双击制作好的种子文件就会自动调用比特精灵程序,我们就开始担当做种的角色了。
总结:
制作种子的过程并不复杂,关键是一定要找到其他网友都喜欢的资源。只有你的资源好其他用户才愿意使用你的种子。
九:BT使用经典问题五问五答
BT使用过程中出现的问题很多,不过笔者根据自己使用BT几年的经验并结合各个论坛网友的提问,总结出了BT使用经典问题的五问五答,相信将这五个疑问搞清楚后你对BT的使用和原理会有质的突破。
一问:BT有时候报错,出现"16000"、"16001"、"error-problem connecting to tracker"错误,但有时候还是在继续下载!或者有的时候BT根本就不下载总是出现"16000"或"16001"的错误提示,关闭BT软件也没有用。
一答:这个问题是BT使用初级用户最常问到的问题,笔者刚使用时也在论坛发帖提问这个问题。其实此错误信息是正常现象。一般来说通过种子下载资源的开始本地计算机都会试图连接种子中保留的服务器地址信息,因为只有连接到这个种子服务器才能得知当前有多少个用户在下载同一个资源,才能决定从哪个用户下载数据。
不过种子服务器并不是每时每刻正常运行的,即使正常运行,本地计算机也会因为代理,区域等多种因素不能正常连接上种子服务器。只要本地计算机没有连上种子服务器就会出现上面问题中提到的"16000"、"16001"错误信息,这是宣告客户端没有连接上服务器,我们要做的就是不要关闭BT窗口,因为BT软件会自动重试连接。 几分钟后我们就可以开始下载了。
当然如果开启BT软件近一个小时都出现"16000"、"16001"的错误信息的话,很有可能是你处于内网中,或者你们公司网络管理员将BT端口进行了封锁。遇到这种情况我们就无法正常使用BT软件了。
二问:为什么我用BT下载很慢并不是像大家所说的实现了疯狂的下载速度?
二答:这个问题在上面如何提高BT下载速度中给出了详细的解决方案。不过笔者还为大家总结了几个常见原因。具体如下:
(1)你不是公网用户。内网用户不能提供主动连接,所以较慢。
(2)各个运营商网络接口速率不高,例如通过网通访问电信的速度慢得如牛。
(3)你使用BT软件限制了上传速率,因为BT优先处理上传较快的人,也就是说同等网络状况下BT会首先保证上传速率高的用户的高下载速度。
(4)当前下载资源的种子太少,另外下载速度还与发布者的速率相关,而且同一时间下载的人数越多相应的下载速度也就越快。
(5)用户的防火墙阻碍作用,尝试关闭防火墙。
三问:通过种子下载资源到99%就停止了,再也不继续下载了,谁能帮助解决这个问题。
三答:出现这种情况大多数是因为种子没有了的缘故(举个例子:一个文件被分成10个部分,但有第八部分的人只有一个,如果这个人断线了,那么其他下载的人就只能完成到90%了),这时候你唯一能做的就是去找种子,方法是可以去论坛发贴,请求别人充当种子。
如果实在找不到的话,笔者告诉你一个方法,既然下载了99%,也就是说只有1%的资源没有下载到,对于影视音乐文件来说我们只要把.torrent文件后缀名去掉即可,露出文件的真正后缀名。尝试用相应的播放软件打开,你会发现电影可以看了,音乐也可以听了。唯一区别就是1%的信息无法浏览,不过我们只要通过播放器跳过即可。
四问:为什么我花了几个小时时间下载完的文件无法打开呢?有补救办法吗? |
