查看: 701|回复: 1
[讨论] 用于锻压机卸荷的比例溢流阀该如何选型?
发表于 2010-4-9 11:16:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
锻压机工作缸加压结束后,回程前工作缸需要泄压,我打算采用比例溢流阀进行卸荷,但是我发现我不会选溢流阀,而且有好多疑问想请问大家
1,看了力士乐的样本,比例溢流阀的类型比较多,哪种类型比例溢流阀适合系统泄压呢?
2,如何确定溢流阀的规格,也就是它的通径?是不是要知道卸荷的最大压力或者其他什么参数?
3,工作缸的工作压力为31.5MPA,那工作缸泄压前的最大压力大概是多少?有没有什么计算公式之类的?
4,工作缸的工作压力是31.5MPA,那么工作缸回程泄压前的压力应该比31.5MPA大吧,那大概有多大呢?那么选这个比例溢流阀时,它的最大压力应该是多少呢?35MPA还是42MPA?
发表于 2010-4-10 20:08:26 |Error| 显示全部楼层
在上腔进油口并连一个液控单向阀用于泻压,比例溢流阀泻压我没有听说过,再说成本也高啊?
GMT+8, 2026-10-30 00:46 , Processed in 0.230172 second(s), 22 queries .
