查看: 1414|回复: 6
[求助] 如何制作不锈钢圆筒?
发表于 2010-4-8 12:56:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我单位要制作一个外面包有不锈钢的铅圆柱,
制作过程大约是先制作外面的圆柱筒,
然后浇注铅到圆柱中。
请问下这个不锈钢的圆筒怎么做呀?如图:壁厚大概为2mm,
直径为200mm,长度也为200mm
登录/注册后可看大图
发表于 2010-4-8 13:20:58 |Error| 显示全部楼层
如果精度要求不高,可以先放样,然后用卷板机来卷,再用焊机焊接。如果精度有要求,可以找厚壁的钢管切削。
发表于 2010-4-8 13:23:14 |Error| 显示全部楼层
但是俺想到,你这里要浇注铅,热变形有考虑吗?外壁肯定要加支撑的。
 楼主| 发表于 2010-4-8 13:36:34 |Error| 显示全部楼层
多谢啊,没有想到这热应力问题呢,我可以换作车削这个铅的圆柱吧,到时候镶嵌到里面。
发表于 2010-12-25 08:58:19 |Error| 显示全部楼层
可以用加厚的不锈钢管更简单
发表于 2010-12-27 10:18:36 |Error| 显示全部楼层
如果要求高的话,直接浇注不是更方便。用钢管的话容易有杂质混入。
发表于 2010-12-27 10:22:52 |Error| 显示全部楼层
浇注的话,温度多少?最好选择无缝的,200*200也不大,直接快丝加工出来
GMT+8, 2026-11-1 19:42 , Processed in 0.236520 second(s), 22 queries .
