查看: 1717|回复: 21
[讨论] 关于轴肩的加工
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-7 22:58:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
轴型零件的轴肩处与轴承接触的地方 需要磨加工吗 精度较高
发表于 2010-4-7 23:31:50 |Error| 显示全部楼层
轴承是很娇气的零件,和她配合的表面要求都较高,需不需要磨要看你的精度多高了,车、铣、磨都有能达到的响应精度,一般都不用磨,精车就够了。你的精度要很很高的话就另当别论了!
 楼主| 发表于 2010-4-8 22:04:23 |Error| 显示全部楼层
谢谢上楼的 朋友  谢谢了
发表于 2010-4-9 09:14:38 |Error| 显示全部楼层
我们这里好像没有磨的,直接车出来就行了。
发表于 2010-4-9 15:38:52 |Error| 显示全部楼层
直接精车就好了,足够配合精度就行
发表于 2010-4-10 10:28:20 |Error| 显示全部楼层
2楼说的对,轴上与轴承配合面要求是要高一些。根据精度要求、载荷情况、转速等多种因素来确定轴肩处的精度。比如对于机床行业,主轴肯定要精磨,这是毫无疑问的,因为是工作母机。而对有的设备,精度要求不太高,精车完全可以满足需要,比如混凝土搅拌机中的轴。
发表于 2010-4-10 14:35:50 |Error| 显示全部楼层
根据要求,分别对待,不能一概而论
发表于 2010-4-10 17:59:34 |Error| 显示全部楼层
赞成2楼和6楼的观点。
 楼主| 发表于 2010-4-11 08:46:41 |Error| 显示全部楼层
恩同意 以上说法
 楼主| 发表于 2010-4-11 08:47:21 |Error| 显示全部楼层
那对于油缸里面的轴呢  这个应该要磨才能达到要求的
发表于 2010-4-11 10:24:37 |Error| 显示全部楼层
恩 就是为了某些装配定位的工作才有了轴肩   一般车就能达到加工精度 考虑到经济精度的问题 不用莫笑教工
发表于 2010-4-27 16:09:31 |Error| 显示全部楼层
与轴承配合的部位一般是在切削加工时预留0.30左右的加工量,然后再上磨床加工到尺寸。
发表于 2010-4-27 16:42:23 |Error| 显示全部楼层
油缸里面的当然要精磨了,油缸内孔是珩磨的,光洁度很高,与其配合的件当然也得很光滑。
发表于 2010-4-27 17:05:05 |Error| 显示全部楼层
看是用何种轴承,有轴向要求的,可与外圆一起磨
发表于 2010-5-5 16:20:40 |Error| 显示全部楼层
我也认为看场合,看工作情况,应该是不同的。
GMT+8, 2026-11-4 08:05 , Processed in 0.218394 second(s), 23 queries .
