查看: 2152|回复: 11
[求助] 求助:三通分料器使用
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-7 22:04:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
生产电石TD75输送机上所用三通分料器是什么?怎样安装?是否需要三个改向滚?三通分料器哪个厂生产请各位蓝友发表自己意见
发表于 2010-4-8 20:44:26 |Error| 显示全部楼层
是不是这个?
发表于 2010-4-9 09:09:54 |Error| 显示全部楼层
跟运煤、运焦的三通分料器一样吗?
发表于 2010-4-12 21:33:14 |Error| 显示全部楼层
2楼的兄弟发的就是典型的电液动三通分料器,主要安装在胶带头部卸料漏斗出口,至于加不加滚筒要看卸料点位置,若在中部卸料,就要加滚筒,类似于卸料车(俗称将胶带“打个折”),若是中间固定卸料点,可参照DT2胶带机手册上的固定卸料车制作(或订货),当然中部卸料的三通分料器就和2楼的有所不同了,因为空间小,分料器要特殊制作。另外,分料器在选择时要注意角度,象电石类的若是粉料较多,建议选55度以上的漏斗,以免堵料,至于三通分料器的生产厂家就多了,我用的比较多的是江苏朝阳的,效果还不错。
发表于 2010-4-12 21:41:22 |Error| 显示全部楼层
同意四楼兄弟的说法
回答完毕
发表于 2010-7-8 14:39:24 |Error| 显示全部楼层
三通分液压和电动两种,液压的较电动的不卡料不漏料,其内部的设计又分为很多种,又溜槽、板式、船式的,看你需要哪种了~~!我其实也在找,找一种2个出料口能同时连续且流量相对平均的一种三通设计方法~~!楼主要有的话也给我发一份吧614491471@qq.com
发表于 2010-8-25 09:09:24 |Error| 显示全部楼层
高手真多,学习一下!
发表于 2011-1-24 08:48:58 |Error| 显示全部楼层
高手真多,学习一下!
发表于 2011-2-27 11:20:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-12-7 08:01:47 |Error| 显示全部楼层
可以采用摆筒式三通,原来的翻板换成矩形筒即可
发表于 2012-12-7 12:38:17 |Error| 显示全部楼层
这个方面的资料网上很多呢
发表于 2012-12-12 09:46:32 |Error| 显示全部楼层
版主发的这个三通漏料装置很面熟
GMT+8, 2026-10-29 21:32 , Processed in 0.324042 second(s), 31 queries .
